Хорошо было бы, если б проблема в доп питании была.
Отсутствует напряжение 3,3в для питания микросхем, в том числе и драйва 1165mf.
Ищу.
Да и вот ещё что, прикупил я 431 стабилитрон, но не 431L, а 431A. pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88584/ETC/431L.html
datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0s03eo47hgworug2e5c8htkugk3y.pdf
У них немного отличаются (в два раза) Referens voltage.
По всей видимости они не взаимозаменяемы.
Вот схема по которой полевик передаёт 3,3V с PCI-E на плату (R2, R3 = 1кОм).
При принудительной подаче 3,3в с гребёнки получаем следующие показания на 431L: A=gnd; K=0,94v; R=1,615v. При выпаяном полевике.
По всей видимости неисправен 431L. Потому как открыв первую попавшуюся схему филипса, я узрел несколько другие показания.
Пусть Vref и соответствует номиналу, или около того, но 0,94в на катоде это слишком.
Т.к. в наличие есть tl431a, у которого Vref 2,5v, то можно переделать схему смещения, путём замены резистора идущего на землю со средней точки на большший номинал, дабы достигнуть искомых 2,5в.
Щас посчитаю и посмотрим.
Ищу.
