Помогите пожалуйста неопытному. gtx 280 аналогичные симптомы. Карта после определенных манипуляций перестала стартовать. После раза 10 запустилась, без артефактов, до загрузки винды. (hdd не подключил.) Собрал полностью пк, и снова те же симптомы. Красный светодиод. Как ни странно напряжение на питание вентилятора есть, а на дросселях по 0,2.... Проверил сопротивление ГПУ (выпаял дросселя) 0.6 оМа (погрешность щупов 0.2) итого около 0.4, как выше в данной статье. Значит Гпу еще не угрохал. Но не пойму с чего вдруг питалово отказало. Проверял vt1165mf - на входе = 0.69 (В) вместо 3.3.
Как можно проверить ss. Не уверен что дело в них, но симптомы очень схожи с теми, что у автора статьи... Только прошу поймите, что я новичок в данной сфере, но очень хотел бы в этом разобраться. Поэтому если не сложно, то не сокращайте пожалуйста названия микрух и транзисторов... Заранее очень благодарен.
P.s Весь гугл перерыл, уже неделю сижу с этой картой, выбрасывать рука не поднимется.
