Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
| 16 0,13мВ |
5,15 В | 0,13мВ | 46мВ | 12мВ | 5,2 В | 1,4 В | 1,4 В | |
| 1 2,5В |
9мВ | 1,5 мВ | 0,9 мВ | 8,4мВ | 0,8В | 12 мВ | 31 мВ | |
| 16 0,13мВ |
5,15 В | 0,13мВ | 46мВ | 12мВ | 0,4 В | 1,4 В | 1,4 В | |
| 1 2,5В |
Вот что удалось мне раздобыть ,соратники :
Выходное сопротивление на 5 В и 12 В мерено на молекс разъеме 259 Ом, 12В и GND 237 Ом, 5 В и GND 21 Ом. Транзисторы звонятся как живые. Электролиты без подтеков. Диоды целые (от 0,020 до 0,150 В вписываются). Едва заметно греется сама м\с ШИМ. Очень сильно греется резистор R35 по обозначению 22 Ом, также на звонится как 22 Ом. Напряжение на резисторе 5.18 В. На проводе фиолетовом 5 В. На 15 выводе м\с 5,14В. Прочитав КМБ - хочется проверить саму м\с ШИМ. Но как? все примеры описаны для TL494 и ей подобные, КА7500. И напоследок - когда добирался до диодов на радиаторе перед тем как выпаять их снял трансформатор заметил что он пахнет трансформаторным маслом и немного "жирноват". Не знаю насколько объективно данное наблюдение, но...
Подскажите куда копать? Подобных БП кучи лежат - хочется поднять их
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Ребята, привет!!!!
plohish, Вы всё правильно обрисовали. PG сигнал выставляет БП, когда все напряжения достигают
номинального значения и материнка может запускаться.
Droza, Привет!!!
Вы случайно не земляк?
Защита работает только на +5, +12, +3.3, -5 и -12 вольт.
Жалобы только на отсутствие защиты?
Какие ещё микросхемы есть в БП.
Михаил
При проверке китайским тестером в режиме диода (постоянный ток через диод в 1-2 мА) - нормой есть от 150 до 600 мВ.
P.S. Блок хоть пытается стартонуть? Выбросы напряжений на выходах при замыкании PS-ON на землю есть? Кулер дергается? Транс "цыкает"?
2 NMD на счет землячества - родители с Приднестровья г. Дубоссары. На блоке питания нет другой микросхемы, хотя место для них на печатной плате есть.
БП не пытается стартануть при PS_ON и GND вентиляторами не крутит на трансформаторах изменения нет. Изменяется напряжение только на 11 выводе микросхемы с 5.14 В на 0.4 В. Фото БП droza.nm.ru/%c1%cf.JPG . Куда стучаться не знаю,но очень хочется БП как орешки колоть...
Встречал блоки с такими дохлыми шимами, проверял всю обвязку, все исправно а блок даже не рыпался. Донор!
atxbp.narod.ru/
Droza, Привет!!!
Просто у нас, в Воронеже, есть такая аватара, вот и подумал.
Зайди в схемы БП, там есть, или у Плохиша спроси, на 2005 МС есть информация.
За один день этого не сделать. Надо пока отложить ремонт БП и засесть за
изучение опыта , находящегося во всех старых темах.
Просто читать и анализировать, потом задавать вопросы, а уж потом продолжить ремонт БП.
Можно найти в своём городе человека, который ремонтирует БП и с ним позаниматься.
Михаил.
Что за резистор R35? Не на 15-ю ли ногу АТ2005?
Проверяй ШИМ. Даташит по почте получил?
Подавай внешним источником питания на 3(контроль по 3.3В) +3.3В, на 4(контроль по 5В), 16(выход усилителя по контролю за отрицательным напряжением) +5В, на 5(контроль по 12В) +12В.
Можешь взять с источника +12В и резисторными делителями подать необходимые напряжения на ножки ШИМа.
14("мертвое" время), и 6-ю(защита от перегрузки) на землю.
после этого 11-ю(запуск ШИМ) на землю и проверяй на 9 и 10 наличие импульсов.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Проверь два мелких транзистора раскачки (обычно с945). В 80% пришедших ко мне БП на 200х вылетал один из них.
ШИМ мертв. Переставил с донора. Все работает ок.
Поздравляю!
