При проверке китайским тестером в режиме
9 Окт 2007 - 15:51
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Droza
писал(-а):
Диоды целые (от 0,020 до 0,150 В вписываются)
При проверке китайским тестером в режиме диода (постоянный ток через диод в 1-2 мА) - нормой есть от 150 до 600 мВ.
P.S. Блок хоть пытается стартонуть? Выбросы напряжений на выходах при замыкании PS-ON на землю есть? Кулер дергается? Транс "цыкает"?
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
Что-же Вы так завелись?! Я не хотел
Отредактировали пост и теперь пишите
"чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" -
andro777 , Вы можете прокоментировать что означает
Завтра буду на работе, еще раз перепроверю силовые
Выделил кусочек внутренней схемы микросхемы. на вход компаратора
Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это
Причина отсутсутствия напряжения на 11 выводе при исправной
Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005
Не обязательно, скорее нет чем да.
аналогичный БП на работе дохлый. историю смерти не
Часто горят такие шимы, намного больше отказов чем
Поздравляю!
ШИМ мертв. Переставил с донора. Все работает ок.
Проверь два мелких транзистора раскачки (обычно с945). В
Что за резистор R35? Не на 15-ю
Droza , Привет!!! Просто
Встречал блоки с такими дохлыми шимами, проверял всю
2 NMD на счет землячества
Ребята, привет!!!! plohish
Вот что удалось мне раздобыть ,соратники : Выходное
После проверки выходных напряжений, сам БП, и
Сигнал для запуска БП - логический ноль
Письмо отправил. Прочти вот это -
Всегда замыкаю на power good, БП заводится и
Мэйл zawtur@gmail.com. Ребята не пинайте больно в БП
Фу ты е мае. Та это PC-ON
ок. тупанул 1.42 сейчас... :) при зеленый
зеленый на серый надо Вредный совет
провод 4 (зеленый) на 3 (черный)
Родной что ты делаешь? Какая дежурка на
