Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
| 16 0,13мВ |
5,15 В | 0,13мВ | 46мВ | 12мВ | 5,2 В | 1,4 В | 1,4 В | |
| 1 2,5В |
9мВ | 1,5 мВ | 0,9 мВ | 8,4мВ | 0,8В | 12 мВ | 31 мВ | |
| 16 0,13мВ |
5,15 В | 0,13мВ | 46мВ | 12мВ | 0,4 В | 1,4 В | 1,4 В | |
| 1 2,5В |
Родной что ты делаешь? Какая дежурка на землю ??? Может ты ошибся?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
провод 4 (зеленый) на 3 (черный)
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
зеленый на серый надоВредный совет убрал. Mazayac.
ок. тупанул 1.42 сейчас...
при зеленый и серый без перемен.
Фу ты е мае. Та это PC-ON а не дежурка(фиолетовый). Все верно.
Давай адрес своего ящика. Залью тебе даташит.
2 MAX
Серый, уважаемый, это как правило PG (power good). Не смущайте народ. На черный надо.
Мэйл . Ребята не пинайте больно в БП откровенно ультрановичок.
Всегда замыкаю на power good, БП заводится и никогда не сгорает.
Письмо отправил. Прочти вот это - www.rom.by/node/13111 и отпишись когда все проверишь.
2 MAX
Таких смелых экспериментов не проводил. Сигнал для запуска БП - логический ноль на PC-ON. Соответственно второй провод - земля. Power Good формируемый блоком сигнал.
"Сигнал для запуска БП - логический ноль на PC-ON"
Логично.
"Power Good формируемый блоком сигнал."
Это вроде мат. плата подает сигнал, во время работы там как раз +5В.
Выходит оба способа правильны.
После проверки выходных напряжений, сам БП, и только он, формирует сигнал лог. единицы на PG, свидетельствующий о том, что все напряжения в норме. Поэтому он(сигнал) так и называется - Power Good.
Соответственно во время работы там конечно будет 5В(но не всегда- лог. единица - 2,5-5В).
Запусти БП PC-ON-земля и померяй напряжение на PG.
