Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
| 16 0,13мВ |
5,15 В | 0,13мВ | 46мВ | 12мВ | 5,2 В | 1,4 В | 1,4 В | |
| 1 2,5В |
9мВ | 1,5 мВ | 0,9 мВ | 8,4мВ | 0,8В | 12 мВ | 31 мВ | |
| 16 0,13мВ |
5,15 В | 0,13мВ | 46мВ | 12мВ | 0,4 В | 1,4 В | 1,4 В | |
| 1 2,5В |
Часто горят такие шимы, намного больше отказов чем у 494 (жгет дежурка) и 6105, и тем более 3842-5 (эти вообще только короткий полевик жгет). Кто нибудь разбирался с причиной? Или изьян в самом шиме?
atxbp.narod.ru/
atxbp.narod.ru/
аналогичный БП на работе дохлый. историю смерти не знаю
напряжения такие же как у автора в таблицах почти 1в1. малые отклонения (ссылаюсь на точность измерения)
при замыкании зеленой ноги на землю дергается чуть кулер и слышен на плате как бы краткий треск(щелчок), и после этого тишина. отказывается работать.
я так понял аналогично дохлый 2005B ?
Не обязательно, скорее нет чем да.
Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005 B. Отличие от топик-стартера в том, что на 11 ноге шима напряжение 0,02 В вместо около 5В Дежурка рабочая, на 15 ноге 5В. Обвязку проверил, шим подставлял в другой блок он работает! Транзисторы раскачки заменены на новые, КЗ нет. В чем может быть причина? Почему на 11ноге (REM? PS-ON) нет напряжения? Помогите новичку! Пожалуйста
Причина отсутсутствия напряжения на 11 выводе при исправной микросхеме и наличии нормального напряжения питания только одна - замыкание вывода на землю. Просмотрите и прозвоните до зелёного провода. Возможно плохой контакт щупов прибора и не смогли замерить.
Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это мой рабочий инструмент (я новичок в ремонте комповых БП, но не в ремонте РЭА) КЗ по 11 ноге нет, я сделал "карту сопротивлений" как в ламповой аппаратуре. Замеры делал при выпаянных МС ШИМ на обеих платах (исправной и неисправной) Может кому пригодится! Сопротивления такие: (нога-дырка на плате -- сопротивление) 1-- бесконечн., 2--2,9 кОм , 3--132 Ом, 4--145 Ом, 5--680 Ом, 6-- бескон., 7-- 0,2 Ом (земля на разъеме шнуров) 8-- бескон., 9--1кОм,10--1кОм, 11-- Бесконечн.(зеленый провод висит в воздухе) 12-- до 20 МОм (постепенно заряд конденсатора), 13--1кОм, 14--бескон., 15-- (на неисправной плате 60 Ом (резистор по питанию 10 Ом)), ( на исправной плате 150 Ом(резистор 100 Ом)) ,16--бесконечность. Вот и вся разница (защитные резисторы по питанию 10 и 100 Ом) неужели могут давать такой эффект, рез. пока не менял, но это-же бред какой-то! Неисправный БП валялся больше двух лет, так-как я был уверен, что шим (АТ2005В ) неисправен, а его цена сопоставима с ценой исправного БП. Когда нашел такой-же БП и проверил свою догадку, был озадачен! ШИМ -РАБОЧИЙ ! Еще мысли есть? Что его может "тормозить"? Схему использовал на 2003-ей , но можно ориентироваться если нумерацию ног подкорректировать под 2005В, а так очень похожа. И еще нашел схему на 2005 без буквы В, буду изучать.
Выделил кусочек внутренней схемы микросхемы. на вход компаратора от внутреннего источника подается через резистор напряжение. В каких случаях будет отсутствовать напряжение на 11 выводе?
1. КЗ входа.
2. Неисправность микросхемы.
3. Отсутствие напряжения питания микросхемы.
С Ваших слов все три пункта отпадают. Остаётся четвёртый.
Завтра буду на работе, еще раз перепроверю силовые цепи, достану свой ТЛ-4М - вспомню молодость! Может не доглядел чего, может по аварии нет запуска. Это, как я понимаю и есть четвертый вариант!!!
В любом случае, спасибо за доброжелательное отношение к "новичку"!
andro777, Вы можете прокоментировать что означает значок ввиде треугольника вершиной вниз? Чуть ниже или выше очерченного Вами узла. И объясните согласно Вашей теории работу выходной части сигнала PG.
Прежде чем выдавать мне ярлык хорошо бы знать, что такое обозначение земли - чёрточкой вверх не принято на принципиальных схемах. В данной схеме чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника, а равнобедренний треугольник вершиной вниз землю.
