Gembird 350W
Gembird CCU-PSU10 (350W), помощь с элементами
Помогите с номиналами элементов на фото во вложении (резистор и конденсатор у диодной сборки). Фото не мое, у меня в этом месте одни угли. Маркировка платы - TB-1.3C.
БП Gembird 350W - сгорает ключ
БП Gembird 350W, модель явно не указана, возможно CCC-PSU10-12, плата AT-2005B. Пришел с диагнозом "не включается", после возможного замыкания на материнке (вытаскивали видяшку при включенном питании). Дежурка есть, нет запуска. (входной фильтр - LC на отдельной платке прямо на сетевом разьеме + дроссель, PFC нет, входные конденсаторы 2*470мкф 200в Canicon, варисторов нет, мост KBL08, дежурка С3150 + S8050, оптрон, ключи D209L x2. Трансы: силовой ERL-35C 17RL3543 1006, раскачки EE-16 17EE1611 1006, дежурка EE19C 17EE1929 1006.
Завышеное напряжение 5VSB (Решено)
Gembird 350W. Дежурка С5027, оптопара 817, ШИМ TA7500, Силовые транзисторы 2CS2625.
Не вкючался. Заменил: Предохранитель, C5027 на C5353, С945, оптику и 431, резистор в эмиторе С5353 на 2 ома, емкости по дежурке (Все), 3 дида в дежурке 4148 (КЗ), ШИМ (С дыркой) и огр. резистор 22 Ом по12В на ШИМ .
КЗ по питанию во вторичке нет. Включил через лампу 70Вт. с нагрузкой в виде осыпавшегося HDD.
Результат: Сильно завышеное дежурное напряжение (22V), дымится резистор по 12в.
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND  никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
