Опишу, что случилось с блоком FSP ATX-400PNF.  Внешние признаки неисправности сначала на блок не указывали - не мог войти в bios setup, вместо этого комп уходил в перезагрузку. Это продолжалось три-четыре дня, после этого стал виснуть через три минуты работы, вечером уже не включался кнопкой PowerOn совсем. Убежденность в том, что сдохла материнская плата, сильно поколебал найденный действующий гарантийный талон. По закону подлости гарантия на БП кончилась полгода назад - так я понял, что причина именно в нём.
А если серьёзно, то измерил дежурку под нагрузкой и получил 4,0V. Отсоединил плату - без нагрузки +5Vsb в норме, под нагрузкой даже в 27 ом (ток 0,2А) - сразу 3,8V. Постепенный характер нарастания неисправности исключал неисправность активных элементов. Заменил почти всю обвязку дежурки, она собрана на DM311 по типовой схеме (оптрон не тронул только), но что смешно, проблема решилась заменой на новые электролитов "бренда" TEAPO на выходе +5Vsb (они на плате рядом с дросселем "на палочке", склееные с ним каплей клея). При этом старые не потеряли ёмкости (измерил после) и не вспухшие. Осциллографа не было, а подозреваю, что он бы сильно сократил время на поиски...
![Комментарии к "Медленно дохнет дежурка FSP ATX-400PNF [решено]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
Серый не надо было трогать. Но ничего криминального случиться не должно было. Вот если бы фиолетовый туда попал, микросхему пришлось бы менять.
R4 резистор выпаял по маркировке 51 ом прибором показывает больше 100
поменял dm311 и чуда не произошло подскажите пожалуйста где чего замерить или поменять. Большого знания и опыта в ремонте нет но очень хочется разобратся.
прочитал азбуку и не раз, не могу понять как запускается силовой тр-р
мерию на входе дежурного тр-ра около 300 вольт на выходе 0 и блоков с такой поломкой не один производители разные КЗ нет силовые транзисторы целые
ПОЖАЛУЙСТА
Какое сопротивление между электродами замененных конденсаторов? Между фиолетовым и черным проводом?
по ходу там КЗ что делать фиолетовый черный нет тоже примерно 75
если верить Ц4342-м1 то 75 ом примерно на ногах конденсатора
Переведите, что имели в виду ?
75 ом примерно. фиолетовый черный и на ногах перепаяных конденсаторов
не правильно замерил сразу потом дописал
Нормальное напряжение.
Все-таки внимательно пересмотрите все вокруг дежурки. Не могло напряжение исчезнуть от замены конденсаторов.
Недавно у меня перестал запускаться ШИМ после замены конденсатора в базе ключа. Оказалось, пока его менял, загнул кончик выкушенного на заводе резистора.
может транс того умер внезапно
