Опишу, что случилось с блоком FSP ATX-400PNF.  Внешние признаки неисправности сначала на блок не указывали - не мог войти в bios setup, вместо этого комп уходил в перезагрузку. Это продолжалось три-четыре дня, после этого стал виснуть через три минуты работы, вечером уже не включался кнопкой PowerOn совсем. Убежденность в том, что сдохла материнская плата, сильно поколебал найденный действующий гарантийный талон. По закону подлости гарантия на БП кончилась полгода назад - так я понял, что причина именно в нём.
А если серьёзно, то измерил дежурку под нагрузкой и получил 4,0V. Отсоединил плату - без нагрузки +5Vsb в норме, под нагрузкой даже в 27 ом (ток 0,2А) - сразу 3,8V. Постепенный характер нарастания неисправности исключал неисправность активных элементов. Заменил почти всю обвязку дежурки, она собрана на DM311 по типовой схеме (оптрон не тронул только), но что смешно, проблема решилась заменой на новые электролитов "бренда" TEAPO на выходе +5Vsb (они на плате рядом с дросселем "на палочке", склееные с ним каплей клея). При этом старые не потеряли ёмкости (измерил после) и не вспухшие. Осциллографа не было, а подозреваю, что он бы сильно сократил время на поиски...
![Комментарии к "Медленно дохнет дежурка FSP ATX-400PNF [решено]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
Огромное спасибо! Преклоняюсь перед вашим умом! Уже собирался новый БП покупать. Поставил 2000 мкФ 10В от старого АТ блока, что под рукой оказалось.)
Помогите пожалуйста! Блок FSP ATX-450 PAF. Не включается. Дежурка есть. Под нагрузкой и без +5 вольт. Это из-за электролитов? Вспухших нет. Как определить какие к дежурке относятся?
Если на выходе дежурки +5В - она исправна, зачем Вам её электролиты?
Кулер в БП при попытке включения дергается?
Кулер не дёргается.
Чтобы не писать много слов, Вам сюда: Азбука молодого ремонтника БП.
БП: FSP ATX-350PNF
Аналогичная проблема была осенью прошлого года.Заменил одну ёкость вторую оставил т.к. на вид была нормальной.
Сейчас та вторая тоже вздулась. Пойду менять.
Блин очего это происходит? А то может это борьба со следствием, а надо устранить причину.
Переписать маркировку конденсатора, и сюда: Электролитические конденсаторы выяснять, не находится ли данный производитель в черном списке.
Конденсаторы реально извечное зло. ЯЧто покупать аж не знаю. Jamicon нравится, Samsung как-то так, опосля бракованой партии что-то они мне разонравились. Еще у нас HEC в ассортименте - но глядя что ставят кодегеновцы с JNC и Luxeon и просто выкидывая их пачками сделал вывод - хек это рыба такая, но никак не детали.
У меня кстати с дежуркой раз война была... 2 микросхемы сжёг. Вообще не понял что и из-за чего, ну всё хорошо всё замечательно, только ставишь микросхему, включаешь - пару секунд поработал и всё с микросхемы дымок пошёл. Поменял диод на ШИМ - третья микросхема заработала. Тот диод я со всех сторон облюбовал, и звонил и нагружал и вообще всё что только можно (вещь то копеечная, просто интересно было ПОЧЕМУ?). Поставил потом тот диод в другой блок - там нормально всё работает.... шо за аппаратная такая несовместимость случилась?
Там обычно Teapo SC ставять, а им видно пульсации дежурки не очень нравятся. Потому туда лучше ставить что-нить приличное и более выносливое с low esr, я ставлю chemi-con KZE (не KZG), пока не было проблем с ними (в мониках и тп), раньше panasonic FM ставил, они лучше но и чуток дороже. Jamicon TK вообще БП не долюбливают, в тех же FSP не раз видел опухшими по дежурке и иногда на 3.3в линии.
БП FSP ATX-400PNF.
У DM311 накоротко прозваниваются выводы 2 и 3. МС пробита? Есть ли её аналоги? А вообще БП поначалу отключался и в районе силовой части что-то зудело.
