Опишу, что случилось с блоком FSP ATX-400PNF.  Внешние признаки неисправности сначала на блок не указывали - не мог войти в bios setup, вместо этого комп уходил в перезагрузку. Это продолжалось три-четыре дня, после этого стал виснуть через три минуты работы, вечером уже не включался кнопкой PowerOn совсем. Убежденность в том, что сдохла материнская плата, сильно поколебал найденный действующий гарантийный талон. По закону подлости гарантия на БП кончилась полгода назад - так я понял, что причина именно в нём.
А если серьёзно, то измерил дежурку под нагрузкой и получил 4,0V. Отсоединил плату - без нагрузки +5Vsb в норме, под нагрузкой даже в 27 ом (ток 0,2А) - сразу 3,8V. Постепенный характер нарастания неисправности исключал неисправность активных элементов. Заменил почти всю обвязку дежурки, она собрана на DM311 по типовой схеме (оптрон не тронул только), но что смешно, проблема решилась заменой на новые электролитов "бренда" TEAPO на выходе +5Vsb (они на плате рядом с дросселем "на палочке", склееные с ним каплей клея). При этом старые не потеряли ёмкости (измерил после) и не вспухшие. Осциллографа не было, а подозреваю, что он бы сильно сократил время на поиски...
![Комментарии к "Медленно дохнет дежурка FSP ATX-400PNF [решено]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
Огромное всем спасибо)
Потратил 10 рублей и 20 минут с тестером и паяльником и всё заработало)
FSP 350 ATX(PF) У меня дежурка питает USB ткнули мышь с КЗ все умерло. С дежурки 1,8В при ХХ 5В. При замыкание зеленого блок запускается. Мать по дежурки потребляет0,2А. Емкости, как советовали ,сменил, диод сменил. На трансе, до диода, (мерил цешкой MAS838) ~16В. Все падает на диоде. Уперся. Да 311 звякнул вроде все нормально.
Насколько я понял просаживается напряжение на дежурке? Подайте на фиолетовый провод выключенного из розетки блока с внешнего источника сначала 4 В, затем 6 Вольт. Тестером прозванивайте 3 и 4 ноги оптопары (в обе стороны). При 4 В оптопара должна быть закрыта, при 6 звониться как диод.
Блок питания FSP ATX-350PNF - не работает дежурка. Прозвонил всю обвязку тестером - как будто всё целое. Заменил DM311 - ни какого эффекта, дежурка и не подумала включаться. БП пролежал еще пару месяцев:) Помогло прочтение оригинального даташита. Не знаю кто залил файл rom.by/files/FSDM311_FAIR.zip но огромное ему спасибо. Там написано, что при запуске напряжение подаётся с 5-го(Vstr) вывода на 2-й(Vcc) и микросхема не запустится пока напряжение на 2-м выводе не достигнет 8.7В, т.е. пока не зарядится конденсатор висящий на 2-й ноге. Замер напряжения 2-й(Vcc) показал, что оно не поднимается выше 1В. Тестер показывает около 8кОм между 2-й(Vcc) и землёй, а так как 5-й(Vstr) запитан через 2МОм, я понял, что она не включится даже если будет заряжаться еще 2 месяца Проблема оказалась в неисправном диоде (выпрямительный диод, идущий на 2-й(Vcc)). Утечка в обратном направлении  8кОм. После замены диода все заработало. Подозреваю, что будет тот же эффект при минимальной утечке конденсатора в той же цепи. Возможно есть смысл заменить  2 резистора по 1Мом на что-нибудь меньшего номинала, но я не стал этого делать свято соблюдая заповедь - не трогай то, что работает
поскажите где камень БП запускался только вручную дежурка 5v была пока я не поменял конденсаторы 1000 мф 10v дежурка пропала вообще, один был вздут поменял оба. грешу на dm311
Если бы я сам паял, то грешил бы на свои руки.
Проверьте, что могли замкнуть и соблюдена ли полярность конденсаторов.
PS Что значит "БП запускался только вручную"?
вручную это значит путем КЗ зеленого и серого провода, на полярность и повешенные сопли в первую очередь подумал ничего такого нет все правильно. Лампочка загорается и гаснет.
он серенький PWOK и PWON сейчас уже он просто молчит, в холодной части ничего нет
FSP ATX400R
