Опишу, что случилось с блоком FSP ATX-400PNF. Внешние признаки неисправности сначала на блок не указывали - не мог войти в bios setup, вместо этого комп уходил в перезагрузку. Это продолжалось три-четыре дня, после этого стал виснуть через три минуты работы, вечером уже не включался кнопкой PowerOn совсем. Убежденность в том, что сдохла материнская плата, сильно поколебал найденный действующий гарантийный талон. По закону подлости гарантия на БП кончилась полгода назад - так я понял, что причина именно в нём.
А если серьёзно, то измерил дежурку под нагрузкой и получил 4,0V. Отсоединил плату - без нагрузки +5Vsb в норме, под нагрузкой даже в 27 ом (ток 0,2А) - сразу 3,8V. Постепенный характер нарастания неисправности исключал неисправность активных элементов. Заменил почти всю обвязку дежурки, она собрана на DM311 по типовой схеме (оптрон не тронул только), но что смешно, проблема решилась заменой на новые электролитов "бренда" TEAPO на выходе +5Vsb (они на плате рядом с дросселем "на палочке", склееные с ним каплей клея). При этом старые не потеряли ёмкости (измерил после) и не вспухшие. Осциллографа не было, а подозреваю, что он бы сильно сократил время на поиски... ![]()
Там не потеря ёмкости, а увеличение коэффициента линейного сопротивления (ESR). Если совсем просто, скорости заряда и разряда конденсатора не хватало. Ёмкость в таких случаях прибор показывает чаще завышенную. Хотя от TEAPO не ожидал...
atxbp.narod.ru/
Тяпы в мониторах дохли как мухи.
to micbal:
Спасибо. А это (ESR) связано с частотными хар-ками, насколько я понимаю? И ещё, оно как-то измеряется доступными средствами?
Из доступных средств - только самодельные приборы.
Например, вот.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Хорошая ссылка!
Может продублировать ее в опустевшую тему "Программы, полезные схемы и документы." ?
это одна из типичных проблем последних FSP и других что сделаны по заказу у FSP (Nexus, Zalman), несколь БП отремонтировал, всегда пухнет один из этих 2 кондеров 1000х10в Teapo. С тех пор во всех этих БП что проходят через меня, меняю эти 2 кондера на united-chemicon kze. Раз встречалась эта проблема в Zalman ZM400A-APF. БП просто не стартует с опухшим кондером
Аналогично. Блок FSP-400PN.Взял и не включился.Дежурка тестером 3 вольта.Отсоединенный от всего -дежурка 4,95вольт,зеленый провод(9-й) на землю-блок стартует.При вскрытии замечен вздутый кондер как и пишет serg604.
Так же столкнулся с двумя FSP, на одном были вспухшие TEAPO 1000мкф*10В - заменил и появилось дежурное напряжение. Тут же подменил невспухшие конденсаторы и на втором и тоже завелся. Раньше менял только DM311 и несколько раз мегаомные резисторы в обвязке DM311. Сейчас еще одна загадка - горит выпрямительный диод дежурки, за 2 недели принесли 4 штуки с обугленым диодом SB540(вокруг него также все обуглено с обоих сторон платы).
У меня выпрямительный диод горел при превышении выходного напряжения (причина - высохший конденсатор), похоже через открывшийся защитный стабилитрон тёк приличный ток.
