Опишу, что случилось с блоком FSP ATX-400PNF. Внешние признаки неисправности сначала на блок не указывали - не мог войти в bios setup, вместо этого комп уходил в перезагрузку. Это продолжалось три-четыре дня, после этого стал виснуть через три минуты работы, вечером уже не включался кнопкой PowerOn совсем. Убежденность в том, что сдохла материнская плата, сильно поколебал найденный действующий гарантийный талон. По закону подлости гарантия на БП кончилась полгода назад - так я понял, что причина именно в нём.
А если серьёзно, то измерил дежурку под нагрузкой и получил 4,0V. Отсоединил плату - без нагрузки +5Vsb в норме, под нагрузкой даже в 27 ом (ток 0,2А) - сразу 3,8V. Постепенный характер нарастания неисправности исключал неисправность активных элементов. Заменил почти всю обвязку дежурки, она собрана на DM311 по типовой схеме (оптрон не тронул только), но что смешно, проблема решилась заменой на новые электролитов "бренда" TEAPO на выходе +5Vsb (они на плате рядом с дросселем "на палочке", склееные с ним каплей клея). При этом старые не потеряли ёмкости (измерил после) и не вспухшие. Осциллографа не было, а подозреваю, что он бы сильно сократил время на поиски... ![]()
Поставил SXA снятые со списаного чпу сорокалетнего возраста.Всё O.K.Вот раньше делали!!!
Спасибо, подозрение было, не было уверенности.
имею такой же ужасный блок ATX-400PNR подскажите как правильно проверить DM311, часть силовой выгорела, транзисторы силовые вроде живые, в силовой части погорели кондеры, и пару резисторов. И что за элемент под маркировкой на плате М1 похож на керамику кондер тоже в уголь . Диоды дежурки вроде прозвонил нормальные живые
Параллельно большому конденсатору? Варистор
