Опишу, что случилось с блоком FSP ATX-400PNF.  Внешние признаки неисправности сначала на блок не указывали - не мог войти в bios setup, вместо этого комп уходил в перезагрузку. Это продолжалось три-четыре дня, после этого стал виснуть через три минуты работы, вечером уже не включался кнопкой PowerOn совсем. Убежденность в том, что сдохла материнская плата, сильно поколебал найденный действующий гарантийный талон. По закону подлости гарантия на БП кончилась полгода назад - так я понял, что причина именно в нём.
А если серьёзно, то измерил дежурку под нагрузкой и получил 4,0V. Отсоединил плату - без нагрузки +5Vsb в норме, под нагрузкой даже в 27 ом (ток 0,2А) - сразу 3,8V. Постепенный характер нарастания неисправности исключал неисправность активных элементов. Заменил почти всю обвязку дежурки, она собрана на DM311 по типовой схеме (оптрон не тронул только), но что смешно, проблема решилась заменой на новые электролитов "бренда" TEAPO на выходе +5Vsb (они на плате рядом с дросселем "на палочке", склееные с ним каплей клея). При этом старые не потеряли ёмкости (измерил после) и не вспухшие. Осциллографа не было, а подозреваю, что он бы сильно сократил время на поиски...
![Комментарии к "Медленно дохнет дежурка FSP ATX-400PNF [решено]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
У меня блок ZEN 400 (FSP-400-60TNF), пассивное охлаждение (без вентилятора) . Перестал запускаться. Дежурка в норме (5В под нагрузкой 0.5А).
Кондёры в норме-утечки нет.
При старте (зеленый провод на массу) - формируются все напряжения, но не успевают дойти до номинала.
Если часто замыкать зелёный провод на массу, то 12В приближается к норме, 5А - нет.
ШИМ – контроллер собран на не известной микросхеме (PS223H K04733D6F - 16 выводов). Смонтировано
на отдельной плате - 16 контактов.
При выключенном блоке запитал ШИМ (12В на выход блока, поступает на микросхему) и посмотрел осциллографом
все выводы - нет нигде генерации пилы или импульсов.
Поменял бы саму микросхему, но ЧЕМ?!
А может она закрыта какой-то хитрой схемой защиты?
Подскажите, пожалуйста, как радиолюбителю с полувековым стажем!
Это не ШИМ, а супервизор. ШИМ в первичке.
могу сказать что массово пухнут кондеры в дежурке, DM311 горят регулярно, причем некторые бп попадаются совсем новые, по всей видимости смерть микрухи произошла при первом старте
у меня вот десяток бп накопился которые новые с завода, нигде кз не замечено, диоды на плате с шимом целые, но бп либо совсем не стартует, либо дергает кулером..... где эти ЛЯО ошиблись так пока и не нашел.
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Уже второй умер FSP ATX-350PNF , первый был распотрошен на запчасти, второй отремонтирован благодаря форуму, заменил 2 кондера в дежурке 1000мк 10В, а то дежурка была +2,5 В без нагрузки.
Кондеры на вид чуток подвздутые были, блок пережил 3х годовую гарантию на 2 дня.Думал ФСП бренд нормальный, а ламается их больше всего, даже HIPRO так не ломались.
Надо было на 16 вольт ставить, и керамику в паралель.
Дежурка появляется через 3 сек после включения
FSP ATX-350PNR , далее все в норме. Почему?
Смущает номинал резисторов ( 2 по 1,2 мОм) в обвязке DM311
Скачайте и посмотрите rom.by/files/FSDM311_FAIR.zip
Огромная благодарность всем; потребовалось 30 минут дабы вернуть к жизни блок питания.
Разобрал, согласно описанию нашел два электролита около дросселя "на палочке", тупо заменил на другие (снял с дохлой МБ), собрал, включил - Ура! Заработал.
Примечание. Очистил снятые электролиты от замазки - один из 2-х оказался вздутым.
