Хорошая ссылка! Может продублировать ее в опустевшую тему
6 Ноя 2008 - 16:06
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Хорошая ссылка!
Может продублировать ее в опустевшую тему "Программы, полезные схемы и документы." ?
Медленно дохнет дежурка FSP ATX-400PNF [решено]
Параллельно большому конденсатору? Варистор
имею такой же ужасный блок ATX-400PNR подскажите как
Спасибо, подозрение было, не было уверенности.
Поставил SXA снятые со списаного чпу сорокалетнего возраста.Всё
может транс того умер внезапно
Нормальное напряжение. Все-таки внимательно пересмотрите все вокруг дежурки.
75 ом примерно. фиолетовый черный и на ногах
Казнить, нельзя, помиловать? Переведите, что имели в виду
если верить Ц4342-м1 то 75 ом примерно на
по ходу там КЗ что делать фиолетовый черный
Какое сопротивление между электродами замененных конденсаторов? Между фиолетовым
поменял dm311 и чуда не произошло подскажите пожалуйста
R4 резистор выпаял по маркировке 51 ом
Серый не надо было трогать. Но ничего криминального
FSP ATX400R
он серенький PWOK и PWON сейчас уже он
Или! на черный.
вручную это значит путем КЗ зеленого и серого
Если бы я сам паял, то грешил бы
поскажите где камень БП запускался только вручную дежурка
Блок питания FSP ATX-350PNF - не работает дежурка.
Насколько я понял просаживается напряжение на дежурке? Подайте
FSP 350 ATX(PF) У меня дежурка питает USB
Огромное всем спасибо) Потратил 10 рублей и 20 минут
Огромная благодарность всем; потребовалось 30 минут дабы вернуть
Это нормально.
Скачайте и посмотрите rom.by/files/FSDM311_FAIR.zip
Дежурка появляется через 3 сек после включения FSP ATX-350PNR
Надо было на 16 вольт ставить, и керамику
Уже второй умер FSP ATX-350PNF , первый был
могу сказать что массово пухнут кондеры в дежурке,
По даташиту аналог FSDL0165RN
Это не ШИМ, а супервизор. ШИМ в первичке.
У меня блок ZEN 400 (FSP-400-60TNF), пассивное охлаждение
БП FSP ATX-400PNF. У DM311 накоротко прозваниваются выводы 2
Там обычно Teapo SC ставять, а им видно
Конденсаторы реально извечное зло. ЯЧто покупать аж не
Переписать маркировку конденсатора, и сюда: Электролитические конденсаторы
БП: FSP ATX-350PNF Аналогичная проблема была осенью прошлого года.Заменил
Чтобы не писать много слов, Вам сюда:
Кулер не дёргается.
Если на выходе дежурки +5В - она исправна,
Помогите пожалуйста! Блок FSP ATX-450 PAF. Не включается.
Огромное спасибо! Преклоняюсь перед вашим умом! Уже собирался
У меня выпрямительный диод горел при превышении выходного
Так же столкнулся с двумя FSP, на одном
Аналогично. Блок FSP-400PN.Взял и не включился.Дежурка тестером 3
это одна из типичных проблем последних FSP и
Хорошая ссылка! Может продублировать ее в опустевшую тему "Программы,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Из доступных средств - только самодельные приборы. Например,
to micbal: Спасибо. А это (ESR) связано с частотными
Тяпы в мониторах дохли как мухи.
Там не потеря ёмкости, а увеличение коэффициента линейного
Хорошая ссылка!
