поменял dm311 и чуда не произошло подскажите пожалуйста
поменял dm311 и чуда не произошло подскажите пожалуйста где чего замерить или поменять. Большого знания и опыта в ремонте нет но очень хочется разобратся.
прочитал азбуку и не раз, не могу понять как запускается силовой тр-р
мерию на входе дежурного тр-ра около 300 вольт на выходе 0 и блоков с такой поломкой не один производители разные КЗ нет силовые транзисторы целые
ПОЖАЛУЙСТА
Медленно дохнет дежурка FSP ATX-400PNF [решено]
  • Блок питания FSP ATX-350PNF - не работает дежурка.
  • Насколько я понял просаживается напряжение на дежурке? Подайте
  • FSP 350 ATX(PF) У меня дежурка питает USB
  • Огромное всем спасибо) Потратил 10 рублей и 20 минут
  • Огромная благодарность всем; потребовалось 30 минут дабы вернуть
  • Это нормально.
  • Скачайте и посмотрите rom.by/files/FSDM311_FAIR.zip
  • Дежурка появляется через 3 сек после включения FSP ATX-350PNR
  • Надо было на 16 вольт ставить, и керамику
  • Уже второй умер FSP ATX-350PNF , первый был
  • могу сказать что массово пухнут кондеры в дежурке,
  • По даташиту аналог FSDL0165RN
  • Это не ШИМ, а супервизор. ШИМ в первичке.
  • У меня блок ZEN 400 (FSP-400-60TNF), пассивное охлаждение
  • БП FSP ATX-400PNF. У DM311 накоротко прозваниваются выводы 2
  • Там обычно Teapo SC ставять, а им видно
  • Конденсаторы реально извечное зло. ЯЧто покупать аж не
  • Переписать маркировку конденсатора, и сюда: Электролитические конденсаторы
  • БП: FSP ATX-350PNF Аналогичная проблема была осенью прошлого года.Заменил
  • Чтобы не писать много слов, Вам сюда:
  • Кулер не дёргается.
  • Если на выходе дежурки +5В - она исправна,
  • Помогите пожалуйста! Блок FSP ATX-450 PAF. Не включается.
  • Огромное спасибо! Преклоняюсь перед вашим умом! Уже собирался
  • У меня выпрямительный диод горел при превышении выходного
  • Так же столкнулся с двумя FSP, на одном
  • Аналогично. Блок FSP-400PN.Взял и не включился.Дежурка тестером 3
  • это одна из типичных проблем последних FSP и
  • Хорошая ссылка! Может продублировать ее в опустевшую тему "Программы,
  • http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
  • Из доступных средств - только самодельные приборы. Например,
  • to micbal: Спасибо. А это (ESR) связано с частотными
  • Тяпы в мониторах дохли как мухи.
  • Там не потеря ёмкости, а увеличение коэффициента линейного
