У меня блок ZEN 400 (FSP-400-60TNF), пассивное охлаждение
8 Окт 2009 - 01:42 DED
У меня блок ZEN 400 (FSP-400-60TNF), пассивное охлаждение (без вентилятора) . Перестал запускаться. Дежурка в норме (5В под нагрузкой 0.5А).
Кондёры в норме-утечки нет.
При старте (зеленый провод на массу) - формируются все напряжения, но не успевают дойти до номинала.
Если часто замыкать зелёный провод на массу, то 12В приближается к норме, 5А - нет.
ШИМ – контроллер собран на не известной микросхеме (PS223H K04733D6F - 16 выводов). Смонтировано
на отдельной плате - 16 контактов.
При выключенном блоке запитал ШИМ (12В на выход блока, поступает на микросхему) и посмотрел осциллографом
все выводы - нет нигде генерации пилы или импульсов.
Поменял бы саму микросхему, но ЧЕМ?!
А может она закрыта какой-то хитрой схемой защиты?
Подскажите, пожалуйста, как радиолюбителю с полувековым стажем!
