Добрый день. Матплата при включении крутит вентиляторами, не греется, молчит спикер, пост FF. на транзисторах (P0903BDG) в цепи питания процессора напряжение G - 0.02B, D - 12B, S - 0,02B. Возле ШИМа была снесена смд мелоч (7 резисторов\конденсаторов) - восстановил, не помогло. Заменил ШИМ на точно такой (isl 6322). С 24 ноги ШИМа исходит 0.02В. Помогите люди добрые.
maco, а R469 должен быть ~1 кОм?
R469 - 15 кОм
Заменил так:
R472 - 2,0 кОм;
R464 - 4,7 кОм;
R450 - 4,7 кОм
R469 - 14,7 кОм;
От R469 на EN_PH4 теперь идёт 1,43В
Иногда, очень редко матплата запускается, один раз при запуске застряла на коде 9А, чаще всего FF. Напряжение на транзисторах в цепи питания процессора поднялось после замены смд мелочи до G - 0.03B и S - 0,03B, а на Q8 G - 0.07B и S - 0,03B.
Не пойму почему иногда всё же матплата запускается нормально...
Отследил откуда на S транзисторов 0.03В - 27я нога isl6322 - BOOT2. возможно ШИМ не исправен...
maco помоги подсказкой пожалуйста.
Вообще-то между BOOTx и средней точкой полумоста соответствующей фазы имеется bootstrap'ный конденсатор
. Смотрите внимательно.
В остальном никто не запрещает огласить все ранее запрошенные напряжения в случае нормального запуска и в случае проблем.
VID7 - 0,00B
VID6 - 1,21B
VID5 - 1,21B
VID4 - 1,21B
VID3 - 0,07B
VID2 - 0,07B
VID1 - 1,21B
VID0 - 1,21B
EN - 1,75B
VCC - 4,82B
REF - 1,37B
PVCC1_2 - 12,57B
PVCC3 - 12,60B
EN_PH4 - 1,49B
Это в случае неудачного запуска с кодом FF. Удачный запуск очень редкое явление и обычно после него следует перезагрузка и FF так что измерить врядли удастся. кстати напряжение на BOOT2 последний раз было уже 0.10В.
Проверяйте схему и элементы bootstrap'ных цепей - там всего конденсатор и резистор в каждой цепи.
BOOT1(12.07v)-(12.07v)2R20(12.07v)-(12.07v)smd конденсатор(0.03v)-(0.03v)PHASE1
BOOT2(0.10v)-(0.10v)2R20(0.10v)-(0.10v)smd конденсатор(0.03v)-(0.03v)PHASE2
BOOT3(12.07v)-(12.07v)2R20(12.07v)-(12.07v)smd конденсатор(0.03v)-(0.03v)PHASE3
UGATE1(0,03v)-(0,03v)GATE P0903BDG
UGATE2(0,10v)-(0,10v)GATE P0903BDG
UGATE3(0,03v)-(0,03v)GATE P0903BDG
Ещё есть драйвер isl6612acbz:
UGATE - 0.03v
BOOT - 12.03v
PWM - 2.35v
GND - 0.00v
PHASE - 0.03v
PVCC - 12.58v
VCC - 12.58v
LGATE - 0.01v
Поставьте между PVCC1_2 и BOOT2 диод анодом к PVCC1_2. Диод - на ток порядка 300-400 мА, можно взять BAT54C и использовать оба диода параллельно, например.
Результат скорее отрицательный:
PVCC1_2 - 11.80v
BOOT2 - 11.24v
UGATE2 - 0.01v
PHASE2 - 0.01v
Соответственно просели напряжения в цепи питания процессора на P0903BDG по G и S до 0.01В соответственно. Пост код FF и одинокое гудение вентилятора процессорного кулера.
ШИМ заменить?
