Добрый день. Матплата при включении крутит вентиляторами, не греется, молчит спикер, пост FF. на транзисторах (P0903BDG) в цепи питания процессора напряжение G - 0.02B, D - 12B, S - 0,02B. Возле ШИМа была снесена смд мелоч (7 резисторов\конденсаторов) - восстановил, не помогло. Заменил ШИМ на точно такой (isl 6322). С 24 ноги ШИМа исходит 0.02В. Помогите люди добрые.
На isl 6322 - входящие сигналы EN ,VID0, VID1, VID2, VID3, VID4, VID5, VID6, and VID7 -?
А также проверка - не дзвонятся ли между собой G - 0.02B и S - 0,02B -?
процессор заменил (был Сeleron 420) на Сeleron D331(напряжение на G и S изменилось с 0,02 на 0,01В). Замеры произвёл с процессором Сeleron D331:
На isl 6322 - входящие сигналы EN - 1.72 ,VID0 - 1.21, VID1 - 1.21, VID2 - 0.07, VID3 - 0.07, VID4 - 1.21, VID5 - 1.21, VID6 - 1.21, and VID7 - 0.01В.
Во включенном состоянии транзисторы звонятся ли между собой по G - 0.02B и S - 0,02B.
nickolas - разъясните пожалуйста фразу :
"Во включенном состоянии транзисторы звонятся ли между собой по G - 0.02B и S - 0,02B."
включил матплату - звонятся между собой по G - 0.02B и S - 0,02B. выключил матплату - не звонятся между собой по G - 0.02B и S - 0,02B.
--> Песочница
P.S. Vcc/PVcc/REF, for example.
VCC - 4.90B
REF - 0.01B
PVCC1_2 - 12,44B
PVCC3 - 12.44B
Напряжения меряются на включенной плате , сопротивления - на отключенной от БП плате.
Только сейчас поднял полный даташеет - и Вам бы не мешало - стр.23 - Enable and Disable - смотрим дополнительно VCC , EN_PH4 и PVCC1 (впрочем , остальные PVCC можна тоже).
VCC - 4.90B
REF - 0.01B
PVCC1_2 - 12,44B
PVCC3 - 12.44B
EN_PH4 - 0.03B
Для указанного случая легко представить ситуацию (пример, не более), когда низкое напряжение (относительно замли) на затворе транзистора в вернем плече обусловлено полным отключением драйвера верхего плеча (Hi-Z), а низкое напряжение на истоке того же транзистора обусловлено закрытым состоянием этого транзистора. Попытка измерения сопротивления в режиме теста p-n переходов ("прозвонка") легко может привести к частичному открытию транзистора верхнего плеча. Эту ситуацию спасает только относительно высокое значение Vgs(th) применяемых транзисторов.
