Автор: nickolas , 11 октября 2012
Добрый день. Матплата при включении крутит вентиляторами, не греется, молчит спикер, пост FF. на транзисторах (P0903BDG) в цепи питания процессора напряжение G - 0.02B, D - 12B, S - 0,02B. Возле ШИМа была снесена смд мелоч (7 резисторов\конденсаторов) - восстановил, не помогло. Заменил ШИМ на точно такой (isl 6322). С 24 ноги ШИМа исходит 0.02В. Помогите люди добрые.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет назад
Вам поможет ООО "Диагностика по интернету".
Orest
14 лет назад
На isl 6322 - входящие сигналы EN ,VID0, VID1, VID2, VID3, VID4, VID5, VID6, and VID7 -?
А также проверка - не дзвонятся ли между собой G - 0.02B и S - 0,02B -?
процессор заменил (был Сeleron 420) на Сeleron D331(напряжение на G и S изменилось с 0,02 на 0,01В). Замеры произвёл с процессором Сeleron D331:
На isl 6322 - входящие сигналы EN - 1.72 ,VID0 - 1.21, VID1 - 1.21, VID2 - 0.07, VID3 - 0.07, VID4 - 1.21, VID5 - 1.21, VID6 - 1.21, and VID7 - 0.01В.
Во включенном состоянии транзисторы звонятся ли между собой по G - 0.02B и S - 0,02B.
Orest
14 лет назад
nickolas - разъясните пожалуйста фразу :
"Во включенном состоянии транзисторы звонятся ли между собой по G - 0.02B и S - 0,02B."
включил матплату - звонятся между собой по G - 0.02B и S - 0,02B. выключил матплату - не звонятся между собой по G - 0.02B и S - 0,02B.
14 лет назад
[OFF]
Мягко говоря, измерять сопротивление в схеме, содержащей источники ЭДС, - это идиотизм без понимания схемы и возможных последствий.
--> Песочница
P.S. Vcc/PVcc/REF, for example.[/OFF]
VCC - 4.90B
REF - 0.01B
PVCC1_2 - 12,44B
PVCC3 - 12.44B
Orest
14 лет назад
:shock: nickolas - если Вы хотите что-то ремонтировать , и ничего не сжечь - больше никогда так не делайте !
Напряжения меряются на включенной плате , сопротивления - на отключенной от БП плате./images/koloboks/yes3.gif
Только сейчас поднял полный даташеет - и Вам бы не мешало - стр.23 - Enable and Disable - смотрим дополнительно VCC , EN_PH4 и PVCC1 (впрочем , остальные PVCC можна тоже).
VCC - 4.90B
REF - 0.01B
PVCC1_2 - 12,44B
PVCC3 - 12.44B
EN_PH4 - 0.03B
14 лет назад
[OFF]
учитывая что напряжение на G и S в рабочем состоянии абсолютно идентично, измерение сопротивления между ними есть абсолютно безобидное занятие.
Если учесть, что эти выводы не соединены между собой, то занятие уже не совсем безопасное для схемы.
Для указанного случая легко представить ситуацию (пример, не более), когда низкое напряжение (относительно замли) на затворе транзистора в вернем плече обусловлено полным отключением драйвера верхего плеча (Hi-Z), а низкое напряжение на истоке того же транзистора обусловлено закрытым состоянием этого транзистора. Попытка измерения сопротивления в режиме теста p-n переходов ("прозвонка") легко может привести к частичному открытию транзистора верхнего плеча. Эту ситуацию спасает только относительно высокое значение Vgs(th) применяемых транзисторов.[/OFF]
