Добрый день. Матплата при включении крутит вентиляторами, не греется, молчит спикер, пост FF. на транзисторах (P0903BDG) в цепи питания процессора напряжение G - 0.02B, D - 12B, S - 0,02B. Возле ШИМа была снесена смд мелоч (7 резисторов\конденсаторов) - восстановил, не помогло. Заменил ШИМ на точно такой (isl 6322). С 24 ноги ШИМа исходит 0.02В. Помогите люди добрые.
"EN_PH4 - 0.03B" - должна быть выше 1.21V - см. "стр.23 - Enable and Disable -".
12В с 4пин доходят до резистора R469 после из резистора выходит 0.03В на EN_PH4.
Резистор R469 виновник?
Вы какую-то мелочь снесли с матплаты и потом восстановили. Вы уверены в адекватности восстановления?
Снесли до меня, я лишь пытался восстановить.
R472 - 33 Om
R464 - 34 Om
R450 - 33.6 Om
C594, C593, C585, C584 по цвету\размеру
R469 от 12В отделяет только резистор R441 (2R20, 2.7 Ом).
Резисторы-то хоть не так подбирали на замену
Буду признателен если кто подскажет номинал восстановленных мной элементов.
IMHO проще отрисовать кусок схемы и слегка подумать.
Ещё очень важно распаян ли резистор R443. Ни на одной фотографии из интернета точно не видно. Он возможно соединяет 5В и EN_PH4... или ничего не соединяет и вообще не существует.
Хотя в результатах гадания ниже R443 существует (но не соединяет 5 В и EN_PH4)- мое гадание относительно R443 явно не соответствует разводке.Я вам не скажу за всю Одессу, но могу погадать относительно номинальных значений для вышеперечисленных деталей:
R472 - 2,2 кОм;
R464 - 4,3 кОм;
R450 - 4,3 кОм;
C594 - 0,1 мкФ;
C593 - 0,1 мкФ;
C585 - 0,1 мкФ;
C584 - 0,1 мкФ.
