12В с 4пин доходят до резистора R469 после из резистора выходит 0.03В на EN_PH4.
EN_PH4:
Этот вывод имеет две функции. Во-первых, резистор делителя подключены
к этому выводу обеспечит POR питания синхронизацию между
на чипе и внешних драйверов.Резистор делителя должно быть
сконструированы таким образом, что, когда POR-точки срабатывания внешнего
Драйвер будет достигнуто напряжение на этом выводе должно быть 1.21V.
Вторая функция этого вывод отключение PWM4 для
3-фазный операции. Это может быть достигнуто путем подключения
этот вывод на питание +5 V.
Напряжение на EN_PH4 вывод должен быть выше 1.21V.
EN_PH4 вход позволяет за власть между секвенирования
контроллера и внешних драйверов.
Резистор R469 виновник?
