Заменил так:
R472 - 2,0 кОм;
R464 - 4,7 кОм;
R450 - 4,7 кОм
R469 - 14,7 кОм;
От R469 на EN_PH4 теперь идёт 1,43В
Иногда, очень редко матплата запускается, один раз при запуске застряла на коде 9А, чаще всего FF. Напряжение на транзисторах в цепи питания процессора поднялось после замены смд мелочи до G - 0.03B и S - 0,03B, а на Q8 G - 0.07B и S - 0,03B.
Не пойму почему иногда всё же матплата запускается нормально...
Заменил так:
R472 - 2,0 кОм;
R464 - 4,7 кОм;
R450 - 4,7 кОм
R469 - 14,7 кОм;
