Автор: ОлегТ , 31 января 2011
MSI MS-7235 V2.1 P965 Neo-F V2
NB P965
SB ICH8
MIO F71882F
ACPI - MS-7G
Нажимаешь PWR_ON - дергаются вентиляторы и тишина 2-3 секунды.
После 3 секунд вдруг все стартует.
Так же в ходе работы заявлены нечастые самопроизвольные перезагрузки.
При нажатии PWR_ON в WIN7 полсекунды на раздумия ОС и отключение питания аналогичное, тому что бывает при удержании 4 секунды.
Прошил последний биос, загрузил дефолтные настройки, в Windows по кнопке стало отключаться нормально.
При выключении компьютера в дежурный режим (без обесточивания БП) повторное включение с кнопки проходит как положено.
После отключения с обесточиванием БП - система стартует с тычком паузой в 2-3 секунды.
Неужели у MS-7 снова крыша съехала?
15 лет 6 месяцев назад
[off]Нормальное явление.[/off]
ОлегТ
Нормально, что съехала крыша у MS-7? :-)
Или нормально, что так стартуют платы от MSI ?
А как быть со случайными перезагрузками? Момент от включения до перезагрузки не зависит от времени работы и нагрузки.
Только что крутила 3DMARK и FUMARK полчаса - все стабильно.
Перезагрузил - через минуту рестарт.
Причем в биосе написано Stay Off после потери питания, а плата отключается, останавливает вентиляторы, ...и снова запускается.
[off]Двойной старт - нормальное явление для некоторых плат.
А случайные перезагрузки - это уже думать надо :).[/off]
ОлегТ
Повторный осмотр показал подозрительные лица конденсаторов OST 680mF 4V
Они все низкопрофильные - заменить сейчас нечем. Кто чем меняет?
ОлегТ
На полимеры (11 штук) рука не поднимается менять.
NiTr0
[off]Можно обычные типоразмера 1016 уложить бочком на плату, сделав фигурное изгибание лап... Не лучшее решение, но при отсутствии полноценной замены - пойдет, один раз пришлось так извратиться - ничего, работает адекватно (целерон 3ГГц вроде как стоял, как себя поведет с каким-то 2-головым монстром п4 - неизвестно). + можно парочку полимеров поставить для надежности.[/off]
ОлегТ, думается, не полимеры это вовсе на фотке. Разрывники выбиты, а у полимеров я их не видел (а мож просто не доводилось).
NiTr0
[off]На фотке те самые OST... Попухшие :)[/off]
гыг... а я чото увязал эту фотку с
... видать не врубился в ситуацию
Stalker007
Я так понял что он не хочет менять их на полимеры, а то что стоят полимеры - этого он не говорил...:-)
