MSI MS-7235 V2.1 P965 Neo-F V2
NB P965
SB ICH8
Нажимаешь PWR_ON - дергаются вентиляторы и тишина 2-3 секунды.
После 3 секунд вдруг все стартует.
Так же в ходе работы заявлены нечастые самопроизвольные перезагрузки.
При нажатии PWR_ON в WIN7 полсекунды на раздумия ОС и отключение питания аналогичное, тому что бывает при удержании 4 секунды.
Прошил последний биос, загрузил дефолтные настройки, в Windows по кнопке стало отключаться нормально.
При выключении компьютера в дежурный режим (без обесточивания БП) повторное включение с кнопки проходит как положено.
После отключения с обесточиванием БП - система стартует с тычком паузой в 2-3 секунды.
Неужели у MS-7 снова крыша съехала?
...да... тормознул я так шо колодки задымили ))
...ложки нет
Само собой на фотке не полимеры )
Просто один полимерный конденсатор от 4-х гривен штука, обычный - гривна максимум.
Клиент не поймет разницы )
А что более высокие все 11 не влезают? или просто вид не хочется портить?
Более высокие (даже 0812 или какие там они) там не влезут, т.к. производители имеют моду ставить 560-820/4В прямо вокруг сокета, под кулером. Из-за чего они там и дохнут собссно ускоренными темпами - особенно если проц горячий + клиент не знает о том, что комп нужно хоть иногда чистить от пыли...
+ по поводу полимеров - где-то тема поднималась по замене обычных на полимеры, суммарная емкость полимерных кондеров нужна в 2-3 раза меньше чем обычных на то же/близкое напряжение - по причине более низкого их ESR. Потому, думаю, несколько полимерных + несколько уложенных боком обычных типоразмера 0816 - самое то.
P.S. ОлегТ, а где если не секрет полимерные конденсаторы заказываете?
я по старинке на Караваевых,
а товарищи рекомендуют тут: radiocom.vinnitsa.com
а вы где?
они там расположенны как на картинке.
11 мм втиснуть можно но на них будет лежать кулер.
А я пока ищу, где можно их заказать без лишнего гимора с оплатой/доставкой - т.к. на проверенном e-voron.dp.ua их нет, да и в последнее время ассортимент у них даже по обычным литам убогий - одни капксоны.
Заменил 11 штук OST 680mF 4v на 6 штук полимерных OCR 470mF 6,3v
По высоте они на миллиметр больше и почти прижимаются к радиатору кулера.
Но раз сохнуть в полимерных конденсаторах нечему - то и выйти из строя не должны.
3,50 грн штука. Покупал а "РКС компоненты".
Плата гоняет 3DMARK по кругу.
Доброго всем. Возник вопрос по данной маман. Замена кондеров, НО, пришлось поставить на 820*2.5 твердотельные, как на Гига-Байтах. До этого мать не стартовала, посткоды показывали начало старта, резет и так по кругу. Сейчас стартует, выключается, через 2-3 секунды опять старт и ... поехали. НО, вот почему то БИВОС не сохраняется. Как только питание от БП убрать - опять просит настроить БИОС. Перешил его, НО проблема осталась. Возможно это из-за кондеров? Равносильна ли замена?
а с батарейкой то что?
