Автор: Питос , 15 сентября 2016
Добрый день. Перерыл весь форум. Так и не понял, что с материнкой. Предыстория: после прошивки биоса на последнюю версию начались странности. Сначал при запуске появилось 2 писка и нормальный старт.
Через пару месяцев стало 3 писка и самопроизвольные перезагрузки. Последний раз выключился сам.
При попытке включения 5-10 сек крутит вентиляторами и тухнет, 3-5 сек стоит и снова запуск, и так бесконечно.
После съема всей переферии, оперативы и проца, а также с отключеной "косичкой" +12 V запускается но молчит. С установленным процем опять вечные перезапуски.
Давал другу с пост картой на проверку, говорит что на пост карте вообще ничего (модель пост карты не знаю) мелькает какая-то каша, друг говорит что это по питанию проблемы. Кондеры вокруг сокета полимерные. Электролиты не вспухшие. Без процессора ЮМ и СМ греются, но несильно.
Подскажите куда копать. (прошу сильно тапком не бить, я только начинающий:-))
P.S. Bios AMI, Socket 775, процессор стоял intel quad core Q6700, оперативку и проц менял на заведомо исправные.
P.S.S Стоит только прикоснуться к Q50 (между сокетом и разъемами памяти), сразу рестарт (без процессора). Еще и плата нагрелась сверху от сокета, там где 6 мосфетов P0903BDG.
Перенес в Песочницу.
klush
9 лет 5 месяцев назад
На пост карте ничего или какая то каша?
Именно каша. Даже коды не перебираются. Просто разные элементы в случайном порядке мелькают.
klush
Прошить биос. А может напряжения какого то нет. Есть чем мерять?
Есть цешка, биос нечем шить, а мать не пускается. Кстати сегодня сунул пост-карту, загорается на 1 сек и тут же тухнет (на другом компе норм).
Кстати при замере с ШИМ с некоторых позиций сразу в рестарт уходит, даже если просто прикоснутся изолированой иголкой.
klush
Да не лезьте вы к шиму, закоротите. У вас что, на процессоре нет напряжения?
Я не на самом шиме мерил, а на обвязке, там smd сопро и вроде как кондер. вот на сопре R461 мерил.
Без проца, на конденсаторах (вокруг сокета) по 1.1 V
С процем 1.37 V на всех 12 конденсаторах.
klush
Ну и нормально там всё. Меряют на дросселях. Меряйте на мостах напряжения.
[OFF]
Забавно-бессмысленное предложение в контексте обсуждаемого преобразователя на указанной матплате :lol:.
Интересно, что мешает выражаться адекватно :)?[/OFF]
klush
Я очень воспитанный и не выражаюсь! Раз человек написал что мерял напряжение на ШИМе, значит что такое мост- знает.
[OFF]
Автор как раз такого не писал - можете перечитать внимательно его сообщения и слегка подумать :lol:.
А выражение "Меряйте на мостах напряжения" бессмысленно с точки зрения внятности :). Если сказать "измеряйте напряжения питания мостов", то будет уже поадекватнее.[/OFF]
