Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
Тогда никто не мешает поискать транзисторы в другой корпусировке согласно обрисованной мной схеме. Или отрисовывать схему самостоятельно.
Все может быть
. Может и не быть коммутатора, хотя маловероятно
жесть . теперь я окончательно запутался. ищу аналог под uP0104P пока не нашел подходящего
Извиняюсь за некропостинг, такая же проблема с этой материнкой. Напряжения на мультиконтроллере такие же, как в этом сообщении. На выходе стабилизатора чётко 3.3В как до, так и во время включения. Замыкаешь контакты включения, вентиляторы на секунду раскручиваются и останавливаются. Батарейка 3.1В. Если вставить разъём блока питания в материнку и замкнуть зелёный провод на землю, блок питания запускается, но включения компьютера не происходит(спикер молчит, изображения нет). С этим, принудительно работающим блоком питания греются ЦП, ЮМ и контроллер ком порта, нагревы не критичные, палец терпит без проблем.
Проблема возникла после продувки компьютера от пыли обычным бытовым феном и последующей вставки видеокарты, предварительно прожаренной в духовке(были артефакты на мониторе). Собственно, либо я перегрел что-то феном, либо, что вероятней, во время прожарки видеокарты на ней что-то повредилось и затем повредило материнскую плату.
Может у кого-то есть свежие мысли, куда смотреть и что проверять?
ага, есть , видяшку в духовке пожарили , теперь из материнской платы можете супа наварить...
жесть...
смотрите в сторону покупки нового компьютера, или в сторону нормального сервис центра..
Зря иронизируете. Такой способ восстановления видеокарт довольно распространён и в общем то рабочий. Другу например так восстановили видеокарту. Я так понял, починить плату вы так и не смогли?
Такой способ варварский и вреда от него больше чем пользы. Почитайте мат.часть - поймете почему. Это не ремонт. для начала запустите плату только с процессором, посмотрите как себя ведет. есть вероятность кз на плате.
Свою плату я не чинил - процессор под нее не имел , ушла на зап.части.
В общем, это сгорел процессор, а не материнка. Эта модель материнки не включается без процессора - проверял на новой матери. С нерабочим процом соответственно так же не включается. Мать оказалась рабочей, с исправным процессором компьютер работает как положено.
