Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
Тогда в сторону MIO и ЮМ для начала.
не могу найти даташит на F71868AD (мультик)
плата включается раза с 30-го но я еще не понял каким образом. при включенном режиме питание ЮМ 1,06 В питание процессора 0,76В линия 3,3 VSB = 3,7В !! включение происходит редко после размыкания перемычки Clear CMOS. ( кратковременно замыкаю, размыкаю и либо старт либо рывок кулеров)
плата стартует если 2 раза резко передернуть Clear CMOS .
Это один из близких родственников, для которых доступна документация
ну родственник почти подходит. на 99 ноге нет 3,3Vsb при включении кратковременно появляется , попробую туда кинуть +3.3 (по ногам немного расходятся у моего по 32 ноги на сторону) по поводу 3,7 В после стаба в стендбае. на все узлы кроме pcie и tpm приходит 3.3Vsb ( на мультике везде 3,3)
да я что-то после того ,как отписал тоже решил что не стоит кидать. выводы не совпадают ,я запустил плату и замерял . на 99 в работе 1.08 В вот бы кинул....)) кстати , плата выключается как положено с перемычки PC_ON . вот только включается как попало)
