MSI H61M-P31/W8 не стартует
Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
всетаки это я натупил. выводы совпадают и на 99 все есть 3.3 Vsb я его не так посчитал . извиняюсь. разница в них пока только по форме . количество ног по 128 (всего) может чего и не совпадает ,, но земля , дежурка , и ноги с 90 по 99 совпадают 100%
PSIN#, PSOUT#, S3#, PS_ON#, RSMRST# - до замыкания выводов PWR_ON, во время замыкания и после размыкания.
-------------------- до замыкания -------------------------вовремя----------------------после
80 PWSIN------------5.03 ------------------------------------- 0 ----------------------------- 5.03
81 PWSOUT----------3.29----------------------------------------0----------------------------3.29
82 S3------------------0------------------кратковременно 3.20 потом 0----------------- 0
83 PC_ON-------------5.02-------------- кратковременно 0 потом 5.02----------------5.02
84 PW_OK---------------0-------- кратковременно от 0.20 до 0.99 поразному------- 0
----------------------------------------------------------------потом 0
85 RSM_RST-----------3.41 -------------------------------- 3.41---------------------------- 3.41
Пока можно погадать в сторону ЮМ - он управляет S3#.
сейчас система начала ( вкл - выкл , вкл- выкл , вкл выкл) после замыкания PWR_ON после очередного замыкания PWR_ ON все прекращается.
что замерять на юге ?
Для начала стоит понять, почему S3# так переключается. Можете покопаться в документации на H61.
Кстати, цикл "вкл-выкл" по времени насколько растянут?
каждых 9 секунд происходит новый рывок кулера 1 -2 сек работает потом останавливается и так пока не выключу перемычкой
что-то не нашел я документации , только реклама и какой то хлам. подскажите , что есть s3# и как правильно он должен себя вести.
intel.com
Intel 6 Series Chipset and Intel C200 Series Chipset Datasheet
SLP_S3#
