сейчас система начала ( вкл
сейчас система начала ( вкл - выкл , вкл- выкл , вкл выкл) после замыкания PWR_ON после очередного замыкания PWR_ ON все прекращается.
MSI H61M-P31/W8 не стартует
  • JBAT стабильно 3.22В до, вовремя и после
  • Это в варианте Mobile SFF :).
  • да и инглиш у меня хромает... буду
  • Power Button Override and Deep S4/S5 a. The following
  • спасибо.
  • intel.com Intel 6 Series Chipset and Intel
  • что-то не нашел я документации , только реклама
  • каждых 9 секунд происходит новый рывок кулера 1
  • Для начала стоит понять, почему S3# так
  • что замерять на юге ?
  • сейчас система начала ( вкл
  • Пока можно погадать в сторону ЮМ -
  • -------------------- до замыкания -------------------------вовремя----------------------после
  • PSIN#, PSOUT#, S3#, PS_ON#, RSMRST# - до
  • всетаки это я натупил. выводы совпадают и на
  • да я что-то после того ,как отписал тоже
  • Не стоит пока. Сначала желательно проверить
  • ну родственник почти подходит. на 99 ноге нет
  • Не знаю. Это один из близких
  • это уже на конденсаторе замерял
  • Это уже издевательство над матплатой :).
  • плата стартует если 2 раза резко передернуть Clear
  • плата включается раза с 30-го но я еще
  • именно так. Юг не греется в
  • Перенапряжение по +3.3VSB обычно не детектируется.
  • да вот и мне не нравится завышенное
  • 3,6 В - это многовато. Стабилизатор скорее
  • на данный момент плата после старта сразу уходит
  • Сдул. Плата включается и отключается, уходит в стендбай,
  • Выпаял . по выходу сопротивление сразу же стало
  • Сопротивление маловато, но стабилизатор должен работать. Т.е.
  • это всетаки стаб 3.3В и 3.3 В для
  • Может быть и отдельный стабилизатор для TPM
  • в мануале написано 2,3 VSB на одном из
  • Вы в этом уверены :D?
