Может быть и отдельный стабилизатор для TPM (зависит от подключаемого TPM), хотя часто использовалось только +3.3VSB.
Kpocc писал(-а):
как проверить Вашу версию ?
Можно проверить любую версию.
Резистивный делитель между VOUT и GND с подключением средней точки к FB определяет выходное напряжение. Но при отсутствии маркировки на резисторах придется выпаивать их для адекватного измерения сопротивления. Можно обойтись измерением напряжения на FB - должно быть 0,8 В.
Пока первоочередная задача - найти стабилизатор +3.3VSB. Он вполне может быть выполнен на еще одном uP0104, например. Хотя может быть что-нибудь другое.
Kpocc писал(-а):
Но на B10 PCI_E (3.3VSB) 2.15В
А этот вывод соединен с выходом найденного вами стабилизатора?
Kpocc писал(-а): Можно проверить любую версию .
Kpocc писал(-а): А этот вывод соединен с выходом найденного вами стабилизатора?
