Извиняюсь за некропостинг, такая же проблема с этой материнкой. Напряжения на мультиконтроллере такие же, как в этом сообщении. На выходе стабилизатора чётко 3.3В как до, так и во время включения. Замыкаешь контакты включения, вентиляторы на секунду раскручиваются и останавливаются. Батарейка 3.1В. Если вставить разъём блока питания в материнку и замкнуть зелёный провод на землю, блок питания запускается, но включения компьютера не происходит(спикер молчит, изображения нет). С этим, принудительно работающим блоком питания греются ЦП, ЮМ и контроллер ком порта, нагревы не критичные, палец терпит без проблем.
Проблема возникла после продувки компьютера от пыли обычным бытовым феном и последующей вставки видеокарты, предварительно прожаренной в духовке(были артефакты на мониторе). Собственно, либо я перегрел что-то феном, либо, что вероятней, во время прожарки видеокарты на ней что-то повредилось и затем повредило материнскую плату.
Может у кого-то есть свежие мысли, куда смотреть и что проверять?
