на данный момент плата после старта сразу уходит в стендбай , защита по К.З. на блоке питания не срабатывает. в дежурке по линии 3,3В сейчас стабильно 3,58 В при вкючении напряжение линии +3,3 VSB подскакивает до 3,64В и снова падает до 3,58В сопротивление линии относительно GND 28 Ом. стабилизатор стоит тот же , что и стоял( поставил наместо) сдуты LAN и звуковой чипы. запускаюсь без процессора , так как еще не купил его.
