Если нужно получить +5VDUAL или +5VDIMM, то +5VSB и +5V используются в соответствующих коммутаторах. Какая линия (+5VSB или +5VDUAL) поступает на вход стабилизатора +3.3VSB, легко определить с помощью мультиметра.
+5 VSB поступает на LDO
+3.3VDUAL в дежурном режиме скоммутирована на +3.3VSB, а в основном - на +3.3V.
не подскажите , в каком районе МП искать коммутатор? в каком корпусе может быть? или он находится внутри MIO ?
