Добрый день всем. Помогите пожалуйста выявить причину нагрева маленькой микросхемы (я так понимаю это драйвер). История следующая: материнка не стартовала, при отключении питания процессора куллер начинал крутиться но не было изображения на мониторе, выявил КЗ на одном из транзисторов питания процессора, подобрал подходящий, перепаял, сбросил BIOS перемычкой, плата стала запускаться. При запуске выдавала 3 длинных бипа (выяснил, что это связано с памятью, запускал без нее), вставил память, появилось изображение на мониторе цифра 99 в нижнем правом углу, решил еще раз сбросить BIOS, но признаю, что лоханулся, воткнул перемычку при подключеной материнке, вот собственно после этого стала сильно греться эта микросхема (чип). Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в этой ситуации?
| Вложение | Размер |
| dsc_0029.jpg | 68.42 КБ |
Ну а маркировка у этой микросхемы есть?
Есть, только я её прочесть не могу, даже с лупой. Суть в том, что может не в ней дело, в какую сторону копать чтоб проверить?
А почему вы решили что греться она стала именно после сброса ,а не после замены ключа, или до замены? Глядите лучше маркировку, разглядите,найдёте даташит может там и схема включения будет. А сильно греется это сколько в градусах? Измерьте термопарой. Если кто-то знает что за микруха, обязательно подскажут.
Это да, может стала греться и после замены ключа, пропустил этот момент. В продолжении истории, возле этой микросхемы был пробитый резистор, заменил, плата стала включаться но на мониторе все те же 99 в нижнем углу, и микросхема греется, палец не удержать. Попробую её мелом маленько, может удастся маркировку разглядеть.
греться она стала, когда её выбило вместе с транзистором и резистором в затворе.
протереть ацетоном/изопропилом/ещё чем-то и разглядеть маркировку.
вариант два - найти документацию на шимку и посмотреть с каким драйвером она используется.
включать плату с выбитым драйвером и заменённым резистором и транзистором черевато боком. сами понимаете почему... да?
...ложки нет
Понимаю конечно, спасибо за совет, постараюсь я эту маркировку разглядеть.
Разглядел маркировку P6282AD ATF35R и ШИМ UT501P TGP25B, не могу даташит найти, может кто подскажет где поискать, гугл и яндекс без результатов.
>P6282AD ATF35R
uP6282AD Mosfet Drivers from uPI Semiconductor Corp.
Спасибо за подсказку, даташит нашел только на UP6282, но это не то, у нее 8 ног, а у моей 16.
Я посмотрел у них на сайте и понял, что они поменяли в 2010-2011 г.г. наименования микросхем. Поэтому uP6282AD и не бьется. Теперь вроде она называется uP1956 (upi-semi.com/Product/ProductInfo.aspx?ProductID=160). Но это еще надо проверить прозвонкой.
