MSI H61M-P31/W8 не стартует
Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
Fessar писал(-а):
Эта модель материнки не включается без процессора - проверял на новой матери.
Забавный бред:).
Указанная матплата не контролирует наличие процессора в сокете при старте.
Да ради бога - верить не заставляю.
Вам скорее всего поверят те люди, которым лень читать документацию и думать:D.
особенно если второе.
Какое разросшееся эго. А у меня меж тем на руках две рабочие платы, которые не запускаются без процессора и запускаются с процессором. Можете продолжать кидаться издёвками. Удачи всем!
Нда, Fessar таки не решился почитать документацию или не смог подумать:).
