Здравствуйте всем!Пришла на ремонт материнская плата без детали с диагнозом,не реагирует на кнопку PW_ON.После осмотра платы ,было обнаружено прогорелое отверстие на микросхеме звука не рабочий LAN и отсутствующая деталь.Деталь идентифицировал,это линейный стабилизатор 3.3v (uP0104P).Звуковую и сетевую микросхему снял и впаял данный стабилизатор и мать начала реагировать на кнопку питания и запускаться.После запуска работает и проходит тест стабильности.Как только Я подключаю любое устройство к блоку питания,то ли привод,то ли HDD к разъёму molex или sata,мать не запускается а просто дёргается вентилятор на БП(Chieftec SFX-450BS)а на кулере процессора раскручивается и всё тухнет.Я зажимаю кнопку PW_ON и мать работает без кодов рывками,судя по кулеру CPU а на БП просто дёргается и через некоторое время может запуститься и нормально работать.На PW_ON 5.15v на Reset 3.36v.Менял другой БП Chieftec CTG-450 всё тоже самое,блоки питания 100% рабочие,так как работают на других машинах!Может быть какая то не совместимость материнской платы с БП фирмы Chieftec или всё таки что то с платой?Может мультиконтролер Fintek F71868AD как то не корректно работает но мать после старта выдерживает любые нагрузки ион холодный и не греется сверх нормы.Что можете посоветовать в данной ситуации?
Подробнее можно,хотя бы в схеме?
Нескромный вопрос - вам лень думать
. Почитать документацию на супервизор, например, задуматься о том, каким образом возникает лог.1, и какой из элементов вашей схемы стоит оставить - это не так сложно
В вашей схеме всего два элемента
Я эту схему использовал в Chieftec при отсутствии сигнала PG!Если Я уберу один из элементов,она работать не будет,так как конденсатор заряжается через резистор в момент включения БП с задержкой сигнала PG приблизительно 300ms.Резистор оставить по вашему и немного уменьшить сопротивление,скажем до 2.7Kom?
Конденсатор будет задерживать сигнал?
Сам по себе - нет, конечно же
Т.е. ваши вопросы бессмысленны, если вы не понимаете схемотехнику конкретного объекта
