Я эту схему использовал в Chieftec при отсутствии сигнала PG!Если Я уберу один из элементов,она работать не будет,так как конденсатор заряжается через резистор в момент включения БП с задержкой сигнала PG приблизительно 300ms.Резистор оставить по вашему и немного уменьшить сопротивление,скажем до 2.7Kom?
