ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Подробнее можно,хотя бы в схеме?
13 Дек 2018 - 16:59 Rex
>> 864 >> 0.88
MSI A75MA-P35 странный запуск
  • Сам по себе - нет, конечно же
  • Конденсатор будет задерживать сигнал?
  • Да неужели ? Скорее вам
  • Я эту схему использовал в Chieftec при отсутствии
  • Нескромный вопрос - вам лень думать :D?
  • Подробнее можно,хотя бы в схеме?
  • Уже написал же :): Выход PG у
  • Как увеличить задержку в БП?
  • Если "PG 24 pin" - это
  • На БП что запускается тестер показывает PG 290ms
  • Увеличить-то не проблематично :). Но было бы
  • Возможно как то увеличить задержку сигнала ATX_ PG
  • Нда, автор явно не может связно излагать
  • Если придержать на примерно 1 секунду стартует а
  • ATX_PG позже формируется, например :). Никто не
  • Поставил ещё один БП Chieftec CTG-450 и при
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
