Нескромный вопрос - вам лень думать? В вашей схеме всего два элемента . Почитать документацию на супервизор, например, задуматься о том, каким образом возникает лог.1, и какой из элементов вашей схемы стоит оставить - это не так сложно.
Нескромный вопрос - вам лень думать ?
?  . Почитать документацию на супервизор, например, задуматься о том, каким образом возникает лог.1, и какой из элементов вашей схемы стоит оставить - это не так сложно
. Почитать документацию на супервизор, например, задуматься о том, каким образом возникает лог.1, и какой из элементов вашей схемы стоит оставить - это не так сложно .
