Доброго времени суток. Понадобилась кошка для экспериментов по реболлу мостов. Выкопал из трупов две мамкм MSI (Пара различий, в остальном же - близняшки), одолжил трафарет. Первый экземпляр - NoVcore, решил пока его сделать. Остальные напруги в норме, мосты греются в меру. Я так понимаю, нужно копать в сторону ШИМ?
Что-то у Вас все в кучу получилось.
Эксперименты по реболу - это отпаять мост с рабочей платы, перекатать, поставить и смотреть, осталась ли плата работоспособная?
Можете и в сторону указанной микросхемы посмотреть (VID, EN, VCC).
Восстановить маму, снять мост, перекатать и вклеить на место. Хардкор
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Видно совсем заняться нечем
Снять мост - перекатать - поставить вместо дохлого на другую плату - продать. Более продуктивное занятие.
Результаты проверки ШИМ-а V_CORE?
Увы, пока клиенский ноут пилю, винду плохо принимает и не пускает в boot-list.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Замерял ШИМ, обнаружил наличие отсутствия дросселя возле колодки +12 вольт. Прикрутил, пост С0.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
