ASRock-775i65G код C0.Были оборваны три дорожки идущие от северника к слотам памяти. Дорожки восстановил. Материнка стартует - пост - С0.Питание процессора и мостов в норме. Мосты греются в пределах допустимого. Что- это хана северному мосту или я что-то упустил. Подскажите пожалуйста. Картинка с измеренными напряжениями прилагается.
| Вложение | Размер |
| 53036_top.jpg | 115.8 КБ |
скорей всего хана мосту, так как с0 это Turn Off Chipset Cache. OEM Specific-Cache control. Early CPU Init Start -- Disable Cache - Init Local APIC. это вполне может быть отвал сокета или чипсета(как смутная надежда) но быстрей всего накрылся север.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Сокет сквозной.Так что отвал сокета тут не причем. Как поточнее диагностировать север. На нажатия он не реагирует и не перегревается, питание не просаживает?
Без памяти какой код? Какое поведение со вставленной памятью в другие слоты?
Процессор исправен? Поддерживается платой? До кучи - BIOS шился?
Без памяти тоже С0. В других слотах тоже самое. Процессор исправен и поддерживается. BIOS пока не шился. Нет программатора или похожей платы. Да и вряд-ли это BIOS. Еще- при запуске RESET нормальный. Потом во время работы при нажатии на RESET светодиод на пост-карте мигает в полнакала. На PCI (A15) тоже ничего не меняется. Хотя при запуске проходит нормальный сброс. Мультик пересаживал с исправной материнки- эффект тот-же. На плате ничего не перегревается. Отвал сокета исключен. Цепь RESET - прозванивал вроде бы все ОК. Нажатие на северник и легкая деформация платы в районе северного моста - эффекта не дает.
Напряжения на памяти - ?
Процессор поддерживается - замеренное напряжение питания соответствует его спецификации?
ИМХО, если были поврежденные дорожки, стоит проверить и дорожки вокруг процессорного сокета (может быть и там наковыряли), т.к. все же это сильно похоже на проблему с процессором. А дорожки востановленные вы проверяли прозвоном? Контакты точно восстановились?
Напряжение питания памяти
Vref - 1,3v
VDD - 2,62v
Процессор поддерживается. Замеренное напряжение питания соответствует его спецификации (1.3V при допустимом 1.25-1.4V).
Дорожки как раз были повреждены в районе сокета, прозванивал правда еще раз перепроверю и заодно пропаяю сокет мало ли - что.
Он же с ножками вы говорили? Тогда просто визуально проверьте, врядли что то случилось с пайкой. Вообще, если ковырялся кто-то, то нужно большее внимание уделять осмотру внешних повреждений. Бывает что вроде все пересмотрел, ан нет - находишь где нибудь какой нибудь сшиб или повреждение.
Да с ножками. Но возможно где- то нарушен контакт в зоне пайки.
Дорожки в норме. Прогрев сокета тоже ничего не дал.
Визуальных повреждений тоже пока не нашел.
