ASRock-775i65G код C0.Были оборваны три дорожки идущие от северника к слотам памяти. Дорожки восстановил. Материнка стартует - пост - С0.Питание процессора и мостов в норме. Мосты греются в пределах допустимого. Что- это хана северному мосту или я что-то упустил. Подскажите пожалуйста. Картинка с измеренными напряжениями прилагается.
Вложение | Размер |
53036_top.jpg | 115.8 КБ |
Еще- при запуске RESET нормальный. Потом во время работы при нажатии на RESET светодиод на пост-карте мигает в полнакала. На PCI (A15) тоже ничего не меняется. Хотя при запуске проходит нормальный сброс. Подскажите куда копать дальше.
что то про прргрев чипсета ничего не заметил, вы его пробовали прогревать? если и это ничего не даст то тут Я думаю север надо менять
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Бестолку греть чипсет не стоит. Его отвал проверяется нажатием, если нет отвала - греть бесполезно.
Спасибо всем. Замена моста все решила.
