Автор: Morelock , 24 января 2012
Купил данную материнскую плату для восстановления, поскольку хозяин уверял, что вроде бы в СЦ просто захотели много денег.
По заверению бывшего хозяина, кулера при замыкании поверсвитч крутились но система не грузилась.
Осмотрев внимательно мать, промерив VRM и питальники мостов, я убедился в отсутствие КЗ.
Потом, когда вскрыл защитную планку на сокете я увидел две погнутые ноги. Их по ходу уже пытались выровнять, но такое впечатление, что просто пинцетом сдавили, потому как контактный пятачёк-закорючка превращена просто в продолжение ножки.
Ноги погнуты вот какие: VID5 и VRDSEL
Собственно их расположение AL 3 & 4
Прежде чем паять сокет и прочие издевательства творить над матерью, я решил таки её подключить.
Как и говорилось выше мать стартонула, все кулера на максимум, видеокарта тоже раскрутила свой маховик...
Изначально это AMI BIOS. Итак, что мы имеем?
Мать висит на подготовке проца к работе, код С0. Если быть точным, то сей код гласит: C0 Начальная инициализация процессора. Запрещается использовать кэш-память. Определяется APIC.
При нажатии кнопЫчки Reset у нас не происходит сброса, а мать начинает висеть на коде D4, что означает: D4 Тест 512 Кбайт памяти. Устанавливается стек и назначается протокол обмена с кэш-памятью.
Север, процессор, Юг немного греются, но очень чуть-чуть.
При вынимании памяти (всё ессно обесточено) мать реагирует как положено: код D3 и пищит 3 коротких.
При включении без видеокарты система никак не отреагировала. По всей видимости до неё просто не доходит.
Итого в моём воспалённом сознании родилось три варианта развития событий:
1. пересадить сокет (на что собственно намекает первый код);
2. прогреть Юг, Север, сокет.
3. перешить биос.
Вот собственно...
Может умная мысль у кого есть?
Да и ещё - процессор я ставил свой ку6600, на свой страх и риск , но судя по тому, что я собрав системник назад пишу в этой теме, ничё с ним не сталося.
Очень хочу её восстановить как замену моей P35-DS3P./images/smiles/icon_redface.gif
Orest
14 лет 9 месяцев назад
"Ноги погнуты вот какие: VID5 и VRDSEL
Прочитайте http://intel-core-2.narod.ru/
А биос обновите .
Morelock
Там короче нихрена не переходит. Скачал даташит от Q6600 изучаю.
И что я там вижу? Одна нога грят вообще связана с землёй и поэтому типа не задействована (VRDSEL), а вторая VID служит для автоматического определения напряжения питания. Т.е. когда вручную выставляешь напругу, то собсна она и не задействована получается?
Я правильно понял?
Т.е. это просто сигнальные ноги и никакой силовой нагрузки не несут.
Завтра перешью а там поглядим.
Orest
"это просто сигнальные ноги и никакой силовой нагрузки не несут"
Просто , для конкретной модели процессора, можна обойтись без перепайки сокета 775 , если дело только в етих двух ногах и биос выше 0210.
VID5 , при необходимости , можно смоделировать и вне сокета 775.
"Скачал даташит от Q6600 изучаю."
Успехов.
m-blik
Ежели полистать "Технологии", то можно наткнуться на тему, как восстановить ламельки у 775
сокета без пайки. Ну и по-прижимать сокет, а вдруг отвал?
Morelock
Читал я "Технологии", но что-то подсказывает мне, что проблема может быть не в сокете.
Прижимать пробовал - бестолку.
Прошью биос программатором а там поглядим.
Morelock
Ну что же - прошил я версией 0602. Сейчас вот буду пробовать.
Morelock
BIOS обновлён до версии 0602. Прошилось отлично - верификацию прошло на ура. Изменения есть!:-(Теперь при нажатии на кнопку "Reset" происходит ребут системы. Но всё по прежнему - висим на коде С0.
Присмотревшись внимательно к сокету я выявил ещё одну ножку кривую, выровняв которую ничего не добился.:-(
По всей симптоматике склоняюсь к неисправному северу.
Что скажете?
ЗЫ: т.к. нету в наличие щас вот сразу Р45, то какова статистика по реанимации мостов путём прогрева а-ля видеокарта?
Morelock
14 лет 2 месяца назад
В общем только после того как сделал себе ИК станцию я попробовал прогреть север. По профилю: 180 низ - 230 верх.
Включил после процедуры - посты побежали, С0 даже и не видно, но зато пост 00 в конце. СМ не видит видеокарту. Видео рабочее - тестовое.
Так что или я в своё время (пытался Лукой до качения) по дурному пережарил север, или он таки сдох до этого.
В любом случае будет у меня как вариант для восстановления. При случае перекину север.
Ни у кого случаем нету 82Р45? :-)
Можно без шаров, можно новый. А то пробежался по чип-магазам в сети - нету. Только блин трафареты на него предлагают, а самого нема.
Strike
Стоит посмотреть на керамические конденсаторы по шине PCI-E 16x, возможно какой нибудь из них сдвинулся с места .или сколот.
И прозвонить их все относительно земли со стороны севера, на предмет контакта с мостом, не исключен окончательный отвал шара по этой шине, или отрыв пятака.
Morelock
Никаких отрывов пятаков нет. После снятия на ИК всю просмотрел: что на чипе, что на плате всё хорошо. Даже неконтактов нету.
Памятуя о том, что СМ сначала не видел проца, а потом отказался видеть видео - он помер. Да к тому же там ещё и сокет надо было менять. Оставлю пока это всё. Как появится опять зуд в одном месте поставлю сокет и мост.
