Доброго времени суток. Понадобилась кошка для экспериментов по реболлу мостов. Выкопал из трупов две мамкм MSI (Пара различий, в остальном же - близняшки), одолжил трафарет. Первый экземпляр - NoVcore, решил пока его сделать. Остальные напруги в норме, мосты греются в меру. Я так понимаю, нужно копать в сторону ШИМ?
Перенес в Песочницу.
Эксперименты по реболу - это отпаять мост с рабочей платы, перекатать, поставить и смотреть, осталась ли плата работоспособная?
Можете и в сторону указанной микросхемы посмотреть (VID, EN, VCC).
Снять мост - перекатать - поставить вместо дохлого на другую плату - продать. Более продуктивное занятие.
Результаты проверки ШИМ-а V_CORE?
