acer Q5WV1
На PU5(RT8205L)
ноги 1 и 6 нули,
EN ~3.67В,
4,3: 2В,
17: 5В.
Куда смотреть? PU3?
Ноут был залит вином, владелец ноута его вскрывал (для сушки), с выдиранием петель, говорил, что отлетела какая-то деталь с кнопки. После этих мытарств ноут проработал какое-то время и заглох. Пока оторванных деталей на плате не вижу, как и следов залития, а вот отсутствие дежурки есть...
| Вложение | Размер |
| la-7912p_q5wv1_q5ws1_rev_0.2.pdf | 1.28 МБ |
Меня больше напрягает MAINPWON, его формирует PU3 - G718TM1U?
...на той странице дописал... поздновато нажал сохранить)
...ложки нет
LDO VREG3 (+3VLP) - есть
U21 - затвор со следами коррозии, снял почистил, заодно и U22 (только там была жидкость). Возможно контакт с затвором отвалился во время работы. К чему это могло привести?
И на PU3 есть только 0.53В на 8 ноге (и на первой 3VLP). Какие условия должны быть для появления на MAINPWON напряжения? Из даташита не понял как он (термосторож) работает.
Есть сшибленный компонент 0402 около левой кнопки тача (SW2) - одним контактом на земле, другим уходит в слои.
За время создания темы могли бы по данной проблеме воспользоваться поиском - очень познавательно бывает. Например таким: la-7912p залит
vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22321
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
Огромное спасибо за внимание, утром съезжу и проверю, теоретически, вполне возможно. Очень интересная схемотехника, тот еще квест ))
PQ6, PQ7 - рабочие, номиналы резисторов соответствуют, нет SPOK для начала... А это PGOOD от PU5 - PWM дежурки. Ну и PGOOD не будет, пока отсутствуют 5 и 3.3.
Есть еще идеи?
Как заставить работать эту дежурку?
Какой контроллер стоит на плате KB9012 или KB930?
