Добрый вечер, принесли ноут Dell Inspirion N5110, с проблемой "не включается". При подключении зарядки к ноуту - светодиод на зарядке гаснет, т.е. она уходит в защиту. Посмотрел мультиметром - кз на входе нет, куда дальше идут выводы - не знаю, не могу найти схему. Пробовал подключать зарядку от HP DV5, разъемы такие же, характеристики тоже, эта зарядка в защиту не уходит, но напряжение падает 19в до 3-4в, PU3801 на плате с разъемом сильно греется, на материнке все холодное.
Есть следы жидкости, PU4301 и конденсаторы рядом (PC4304, PC4305) покрылись коррозией, конденсатора EC4408 вообще нет на месте, то ли сгнил, то ли не ставили, не знаю. Прошу, поделитесь схемой, если не жалко.
DELL N5110 (ATI)
Wistron DQ15 INTEL DIS
10245-1
48.4IE01.011
пора кнопку делать "в гугле пробовали искать?"
Забыл написать, что искал, нашлись только схемы на
PCB p/n : 10260-1
48.4IE01.011
Схема отличается. А на тех сайтах, где есть нужная схема, для скачки рейтинг нужен.
и что, большие различия? элементная база другая? пользовать нельзя?
судя по
схема вам не поможет, не в коня корм
Извините за мое незнание, я пока еще новичек в ремонте ноутов. Спасибо, что пнули в верном направлении, схема подходит, я изначально не туда смотрел(искал на схеме разъем зарядки, а его там нет), кз нашел при помощи слабенького блока питания, оказался конденсатор PC4305, точно такого же не было, поставил вместо PC4304 и PC4305 один на 10мкф 25в, все заработало.
