Извините за мое незнание, я пока еще новичек в ремонте ноутов. Спасибо, что пнули в верном направлении, схема подходит, я изначально не туда смотрел(искал на схеме разъем зарядки, а его там нет), кз нашел при помощи слабенького блока питания, оказался конденсатор PC4305, точно такого же не было, поставил вместо PC4304 и PC4305 один на 10мкф 25в, все заработало.
