eMachines E627 питание СМ
попался ноут, не включается. Платформа LA-5481P rev 1.0
схема в открытом доступе есть.
Сгорел транзистор PQ35 sis412dn, я заменил на si4336 (на второй строке KL - но не нашел с такими буквами ничего, находится si4336dy). Включается, работает. Восстановленный питальник выдаёт 1,12В (должно быть 1.1В - думаю, нормально).
Но проблема - транзистор греется до 88 градусов (измерял прибором), даже без особой нагрузки.
СО была забита пылью - "валенок" извлёк.
Вчера включал его, заметил при включении (на внешнем мониторе) вверху экрана на долю секунды проскакивает красная полоска (похоже на помехи). И после выключения удержанием кнопки и последующим включением - он долго включается - на экране изображение появляется спустя более 10 секунд. Однако сейчас включил, запустил мемтест - уже один цикл прошёл, и ни ошибок, ни перезагрузок. СО справляется с нагревом, но вот заменённый транзистор греется всё также. Оригинальный поставить не смогу - не нашёл у себя, да и площадка под ним прогорела, некуда ставить. Новый транзистор припаял полу-навесом. Сопротивление открытого канала у 4336 на порядок меньше, неужели тот маленький транзистор охлаждался за счет того, что пузом на плату припаян был? через плату охлаждение было?
Есть ли какие данные, сколько должен потреблять СМ на этой плате? на 5 странице даташита указано 10А, а на другой, где тоже питание +NB_CORE - 7.6А. Сам пока не мерил, сколько потребляет. Могло ли достаться ему (всё-таки транзистор верхнего плеча был пробит, аж БП отрубался), что он деградировал и теперь много ест тока?
upd. загрузил винду, в everest'e тест идёт - температура процессора 52 градуса всего, но транзистор греется 92-94 градуса. Пластинку медную чтоль на него припаять?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Думаю именно так, но посмотреть осциллографом форму сигналов на затворах обоих транзисторов и на дросселе PL13 имеет смысл, вполне могло и PU12 достаться.
тоже подумалось... но в наличии нет, чтоб подкинуть. И осциллографа нет.
Сейчас попробую вариант с пластинкой, да обвязку проверю - вдруг подгорело где чего.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
всё-таки СМ досталось. питание как вкопанное, ни на милливольт не скачет. Но как только начинает показывать в больше чем 8 бит цвете - артефакты, и через несколько секунд дергается изображение и вываливается в синий экран, или в перезагрузку. И неприятность - сразу не проверил - не выводит на матрицу изображение, хотя подсветка есть, и регулируется, с другой матрицей аналогично. На внешний монитор показывает, как уже написал - с артефактами. Клиент и так сильно переживает насчет суммы ремонта, видимо придётся огорчить - верну как есть, пусть думает - чип менять (ехать далеко, у нас нет ни у кого оборудования), или на запчасти продать.
т. 89276219324
Кто там трудится в качестве СМ - 216-0674026 (216-0674024)?
Термотест ему, и посмотреть, пропадут-ли артефакты и появится-ли изо на матрице.
