Здравствуйте. Есть бук HP Pavilion dv 9000 с дохлой размазаной видюхой geforce Go 7600... Вобщем интересен один единственный вопрос: уточните совместимы ли процы Go 7600 и G73 (десктоп 7600)?????
Изначально были полосы, заменил проц на G73 (десктоп) бук стартует полос нет, при загрузке винды blue screen... код ошибки 0x000007b (или типа того дело в том что сразу после блю скрина уходит в ребут)... проблвал грузить с внешнего винта, со встроенного в бук, в безопасном режиме... ничего не помогает- blue screen...
неужели никто не знает???
появился ещё один вопрос как слить видеобиос с данного бука??? nvflash пишет, что флэшка неподдерживается.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
P.S. Можно попробовать отключить автоматическую перезагрузку при BSOD. А можно и заново поставить Win. И все за те же 1 час и 29 минут.
а на программаторе?
Аццкий ромбовод {:€
Это как если win не грузится?
пробовал подключать винт usb с 5 версиями виндовс загружал каждую, в различных вариантах загрузки - bsod...
Больше интересен вопрос про совместимость чипов...
ps похоже отдельной флешки под видеобиос нет .
отключил...
код ошибки 0x0000007b (0xF7A6B524,0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
чтоб это значило???
ps к этому времени вдоволь напаялся, поставил обратно GO 7600- артов нет (видимо отжарил, пока паял), протестил видеопамять- ошибок нет....
пробовал грузить систему с бучного винта на отдельном стенде- система грузится!!!
пробовал грузить на буке reatogo (типа Windows LiveCD, только я установил его на HDD как систему для восстановления) грузится, но всё равно что-то не то, работает но не все проги/сервисы устанавливаются...
Видеобиос во всех буках с невыделенной модульно видеокартой лежит в флешке вместе с основным биосом - это рас. Замена G76 на G73 десктопную прокатывает но не на всех машинах, эт два. И на добивочку - чипы Nvidia можно даже на сквородке с лучком пожарить, работать они всё равно после этого нормально если и будут - то недолго, тока что вкуснее может получиться... так что ишите новый чип и не мучте бук...
код ошибки 0x000007b - unaccesible boot device, стандартная ситуация при отстутствии драйверов чипсетного SATA, вообще-то...
А кому счас легко...
я это понял когда не обнаружил "видюшной" флэшки ))
согласен на 100%.. не одна сотня этих (7600) видюх мной починена (вот бучная- первая)...
проц нашёл, проверил, поставлю десктопный, но это будет после установки винды (если всё будет OK)
За эту инфу большое спасибо...
ps
они оба G73. только на бучном промаркировано go 7600 и по характеристикам он вроде как чуть урезан..
всем спасибо бук починил...
проблемы с виндой решились установкой опции в биос совместимости sata...
