Видеобиос во всех буках с невыделенной модульно видеокартой лежит в флешке вместе с основным биосом - это рас
я это понял когда не обнаружил "видюшной" флэшки ))
И на добивочку - чипы Nvidia можно даже на сквородке с лучком пожарить, работать они всё равно после этого нормально если и будут - то недолго
согласен на 100%.. не одна сотня этих (7600) видюх мной починена (вот бучная- первая)...
проц нашёл, проверил, поставлю десктопный, но это будет после установки винды (если всё будет OK)
код ошибки 0x000007b - unaccesible boot device, стандартная ситуация при отстутствии драйверов чипсетного SATA, вообще-то.
За эту инфу большое спасибо...
ps
Замена G76 на G73
они оба G73. только на бучном промаркировано go 7600 и по характеристикам он вроде как чуть урезан..
ps
